Unitra Eltron WM100 – szumy i trzaski przy cichym odsłuchu, co może być przyczyną?
karol1251 11 Mar 2007 11:08 3629 21
  • #1 3666041
    karol1251
    Witam.mam wzmacniacz unitra eltron wm100 mocy 100w.gdy jest włączony a muzyka nie gra o slychac szum i trzaski ,tak samo gra gdy muzyka gra cihco.ggdy glosno slucham muzyki to trzaskow nie slychac.czym to jest spowodowane?
    Proszę poprawić, zdanie zaczynamy z wielkiej litery, spacje [_P_]
  • #2 3666185
    parsifal999
    Ocena: 4
    Sprawdz czy wszystko dobrze jest podlaczone, moze jest to spowodowane luzem w polaczeniach.heh a tak apropo jak puszczasz glosniej to sie nie dziwie ze nie slyszysz tych stukow.. :D
  • #3 3666499
    karol1251
    Wszystko jest dobrze podłaczone..wiem ze to oczywiste ze muzyka zagluszy szumy;d;d
  • #4 3666764
    parsifal999
    Ocena: 4
    A co masz podlaczone do wzmacniacza?
    i przez co :arrow: zapewne chinch tak :?:
    :cry:
  • #5 3666772
    galaxy_938
    Ocena: 15
    Do wymiany kondesatory ;) Głownie kondesator filtrujący ;)
  • #6 3666776
    parsifal999
    Ocena: 4
    Albo tylko za slabo wsadzil wtyczke :D
  • #7 3666783
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Ten wzmacniacz to sama koncowka mocy!
    Z czego podajesz sygnal?
    Moze to wina zrodla sygnalu?
  • #8 3666826
    parsifal999
    Ocena: 4
    Hmm sprawdz czy tez masz takie stuki jak podlaczysz cos innego
  • #9 3666982
    karol1251
    Pod co bym nie podłączył to trzeszczy.
  • #10 3666998
    parsifal999
    Ocena: 4
    a wiec patrz tu :arrow:
  • #11 3667001
    marian1981.02
    Ocena: 757
    A sprobuj wejscie do masy spiac i sprawdz czy tez czeszczy.
    [_P_]
  • #12 3667024
    karol1251
    Jak pod mase wezme to wogóle nie gra tylko zwarcie sie robi! a gdziue jest ten kondensator?
  • #13 3667100
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Ma niegrac wlasnie!A szumy sza czy nie?
    [_P_] :evil:
  • #14 3669364
    karol1251
    Są szumy jak pod mase podłącze.
  • #15 3669398
    galaxy_938
    Ocena: 15
    To wymień kondnesator filtrujący ;) To jest największy kondensator w całym wzmaku, powinien być zaraz przy zasilaczu ;)
  • #16 3670602
    marian1981.02
    Ocena: 757
    A tam przestańcie juz z tymi kondensatorami świrować!Wymień tranzystory T101,T102
  • #17 3670614
    parsifal999
    Ocena: 4
    Moze dajcie glos Karolowi :D jestem ciekaw czy doszukal sie usterki :?:
  • #18 3670926
    karol1251
    Ja bym powiedzial ze tranzystory mocy nie dzialaja poprawnie te na radiatorach....
  • #19 3671730
  • #20 3672217
    Jasio89
    Witam!
    Spróbuj na wejście sygnału użyć przewodów ekranowych jeżeli takowych nie posiadasz :D Powinno pomóc.
  • #21 3675037
    karol1251
    Sprawdzałem miernikiem kazdą czesc oddzielnie i wszystkie są dobre...ma ktos schemat do tego wzmacniacza??bo nie wiem gdzie sa te tranzystory.
Wzmacniacz Unitra Eltron WM100 o mocy 100W generuje szumy i trzaski przy cichym odsłuchu oraz gdy muzyka nie gra, natomiast przy głośniejszym słuchaniu zakłócenia są niesłyszalne. Przyczyną mogą być luźne połączenia, uszkodzone kondensatory filtrujące, zwłaszcza największy kondensator przy zasilaczu, bądź wadliwe tranzystory wejściowe (para różnicowa T101 i T102). Tranzystory mocy raczej nie są przyczyną, gdyż w takim przypadku wzmacniacz nie grałby wcale. Zaleca się sprawdzenie połączeń, użycie przewodów ekranowanych na wejściu sygnału oraz wymianę kondensatorów lub tranzystorów wejściowych. Schemat wzmacniacza dostępny jest na forum elektroda.pl, co ułatwia lokalizację elementów do wymiany. Warto diagnozować usterkę systematycznie, zaczynając od strony wejścia sygnału i zachowując ostrożność przy pracy z zasilaczem.
