Potrzebny wsad do EEPROMA SHARP 70ES14S Shasis DA100
JLeszek 26 Wrz 2003 21:26 1881 6
  • #1 340156
    JLeszek
    Ocena: 2
    Witam.Jak w temacie.Poszukuje zawartosc EEPROM do TElewizora SHARP 70ES14C z shasis DA100.
    Dzieki.
  • #2 340163
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    podaj jaki nr.ma digibox i jaki kineskop -zaraz ci przesle
  • #3 340175
    JLeszek
    Ocena: 2
    Kineskop:A66EAK071X44
    Numer na EPROME(Soft) S8-00
    Digibox:
    Numer na plycie:F7270BMN1
    Numer na Ekranie:A.CM 7270BMV2
    Mysle ze Chyba to wszystko co moge podac.
    Z gory dzieki.
  • #4 340203
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    w zalaczeniu wsad
    w tym modelu pamiec powinna instalowac sie sama
    jak nie ruszy opisz dokladnie co sie dzieje
    • PHILIPS.TRC.zip (15.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 340251
    JLeszek
    Ocena: 2
    Dzieki za wsady.Tylko mam pecha bo chyba przy demontazu uwalilem pamiec,albo byc moze byla juz uwalona.Napisales,ze powinna sie sama zainicjalizowac.Jutro musze skoczyc i kupic druga.(2464)
  • #6 340316
    adams
    Ocena: 99
    Panowie w większości przypadków nie trzeba mieć wsadu do pamięci , wystarczy wlutować nową i telewizor sam wpisuje dane potrzebne do rozruchu , lub obowiązuje procedura inicjalizacji.
  • #7 340317
    jez
    Ocena: 42
    witam
    sprawdz na schemacie czy pamiec nie jest 24x645
Poszukiwano zawartości EEPROM do telewizora SHARP 70ES14C z podanym chassis DA100. W odpowiedzi poproszono o podanie numerów digiboxa i kineskopu, które zostały podane jako kineskop A66EAK071X44, numer EEPROM (soft) S8-00, digibox z numerem na płycie F7270BMN1 oraz numerem na ekranie A.CM 7270BMV2. Dołączono wsad EEPROM, jednak wskazano, że w tym modelu pamięć powinna się sama zainicjalizować po wymianie. W przypadku problemów z uruchomieniem należy opisać objawy. Autor potwierdził uszkodzenie pamięci podczas demontażu i planował zakup nowej pamięci 24C64. Podkreślono, że zwykle nie jest potrzebny wsad do pamięci, wystarczy wlutować nową, a telewizor sam wpisze dane lub zastosować procedurę inicjalizacji. Zasugerowano również sprawdzenie schematu pod kątem typu pamięci, która może być 24x645.
