Udostępnianie internetu przez drugi komputer – adres 169.254.x.x, brak łączności
p12 12 Mar 2007 00:38 1296 2
  • #1 3669230
    p12
    Mam dwa komputery z których jeden jest podłączony do internetu i działa poprawnie, a drugi łączy się z internetem poprzez ten pierwszy. Problem polega na tym, że połączenie sieciowe między komputerami działa, bo widzą się nawzajem. Niestety ten komputer, który używa do połączenia z internetem tego pierwszego nie może uzyskać połączenia z internetem. Dodatkowo na ikonie połączenia lokalnego jest infomacja:
    "Stan: ograniczenie lub brak łączności."
    odczyt z polecenia ipconfig:
    Karta Ethernet połączenie lokalne:
    Sufiks DNS konkretnego połączenia:
    Adres IP aotokonfiguracji . . . : 169.254.178.88
    Maska podsieci . . . . . . . . . . :255.255.0.0
    Brama domyślna. . . . . . . . . :
    Karta PPP Neostrada TP:
    Adres IP . . . . . . . . . :83.5.10.189
    Maska podsieci. . . . . :255.255.255.255
    Brama domyślna. . . . :83.5.10.189
    Dodam tylko, że wcześniej wszystko działało poprawnie. Proszę o pomoc.
  • #2 3669517
    smoloz
    Ocena: 8
    Z twojego ipconfig-a, widać jak byś miał nie ustawione adresy IP.
    Na pierwszym kompie ustaw ip na:
    Adres IP ................ . . . : 192.168.0.1
    Maska podsieci . . . . . . . . . . :255.255.255.0
    Konfiguracja DNS:
    212.191.132.126
    194.204.159.1
    Natomiast na drugi ustaw jakiś inny adres ip z tej samej puli i wstaw bramę domyślną jako adres pierwszego kompa. np
    Adres IP ................ . . . : 192.168.0.2
    Brama domyślna. . . . . . . . . : 192.168.0.1
    Konfiguracja DNS:
    212.191.132.126
    194.204.159.1
    Sprawdź jeszcze we właściwościach połączenia internetowego, czy masz je udostępnione.
    W poście napisałbyś jeszcze jakie masz systemy operacyjne.
    Poza tym przejrzyj forum. Podobne problemy były już opisywane kilkakrotnie
  • #3 3672283
    p12
    Samo ruszyło. Nie wiem dlaczego, bo nic nie zmieniałem. Teraz to już będę miał inny problem bo kupiłem router, ale zobaczymy jak mi z nim pójdzie. Dzięki za informację.
