witam problem polega na tym telefon ma zasieg natomiast jak sie go wezmie w reke to wolno zaczyna ginac ale nie calkiem czym to moze byc spowodowane z gory dzieki
Tam jest potrzebne solidne grzanie. Daj sporo topnika i dobrze przygrzej switch i spróbuj go lekko poruszać jak puszczą luty. w takim przypadku prawie zawsze pomagało. Topnika naprawdę nie żałuj.
warto tez pomyslec o wymianie softu i pm-a, najlepiej na jakis czysty. zawsze latwiejsze od grzania, moze pomoc, a fakt ze gubi zasieg jak wezmiesz do reki moze byc czystym przypadkiem. Wazne tez w jakiej sieci ma to miejsce, np. jesli na wszystkich pewnie swich, ale jesli na plusie tak jest, a na erze juz nie no mozliwe ze PA.
...ale jak wspomnialem, zacznij od softu, nie warto strzelac do muchy z armaty... powodzenia!!!
✨ Problem z telefonem Nokia 6020 polegał na stopniowym zaniku zasięgu po jego wzięciu do ręki, mimo początkowego dobrego sygnału. Sugerowano rozkręcenie i oczyszczenie styków anteny oraz solidne grzanie elementów, zwłaszcza przełącznika (switcha) z użyciem topnika, aby naprawić potencjalne pęknięcia lutów. W przypadku braku efektu zalecano sprawdzenie działania z kartą SIM innego operatora, co mogło wskazywać na problem z siecią lub stacją bazową. Dodatkowo rekomendowano aktualizację oprogramowania (softu) i PM-a na czyste wersje, co okazało się skuteczne. Po mocnym wygrzaniu i wgraniu nowego softu telefon działał poprawnie, eliminując problem zaniku zasięgu. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
