Thomson 32WT45E - Wybór zamiennika trafopowielacza 1372.7009B: HR 8726, HR 80007?
DarekRz4 17 Mar 2007 11:53 2357 8
  • #1 3687008
    DarekRz4
    Ocena: 163
    W tym odbiorniku padł trafopowielacz . Oryginal który siedzi od nowości to 1372.7009 B . W staszych postach ktos napisał ze jego zamiennikiem jest HR 8726 . Proszę o potwierdzenie czy jest to właściwy odpowiednik bo w sieci nic nie znalazłem .
    ps. Jednak cos w sieci znalazłem : 1372.7009B = HR 80007
    1372.7009B = FBT 40917
    Czy ktoś z kolegów moze potwierdzić który z tych zamienników jest właściwy ??
    andrzejzak
    Witam, zamiennikiem jest HR80007
  • #3 3689114
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Dziękuję bardzo i pozdrawiam
  • #4 3689536
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Do chassis ICC20 polecałbym jednak oryginał. Do nabycia np. tu: www.cybor-tech.com.pl
  • #5 3690233
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Tylko że ja tam nie widzę w ofercie trafopowielacza 1372.7009B ???
  • #6 3690267
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Pewnie źle wpisujesz. Trzeba bez kropek itp. A najlepiej wg podstawowego u nich oznaczenia, czyli HR. Wpisujesz HR80007, a uzyskany wynik, czyli trafo opisane HR8007-ELDOR to właśnie oryginał. W innych sklepach (ceny) nie szukałem.
  • #8 3690441
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Telo, nie żartuj :) Wpisz HR80007. Po wpisaniu 13727009 wyszuka nr HR, który właśnie trzeba wpisać do wyszukiwarki, żeby otrzymać wynik końcowy. Do systemu działania tej wyszukiwarki trzeba się przyzwyczaić, podobnie szuka np. piloty.
  • #9 3692499
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Oczywiście wpisywalem z kropką i dlatego byly problemy :D . Dziękuję wiec za pomoc i pozdrawiam .
W odbiorniku Thomson 32WT45E uszkodzony został trafopowielacz o oznaczeniu oryginalnym 1372.7009B. W dyskusji potwierdzono, że właściwym zamiennikiem jest model HR80007, co zostało wskazane jako odpowiednik oryginału. Pojawiły się również inne oznaczenia, takie jak HR8726 i FBT 40917, jednak HR80007 uznano za właściwy zamiennik. Wskazano, że przy wyszukiwaniu trafopowielacza w sklepie internetowym Cybor-Tech należy używać oznaczenia HR80007 bez kropek, gdyż wpisanie oryginalnego numeru z kropkami powodowało problemy z wyszukiwaniem. Zalecano również rozważenie zakupu oryginalnego trafopowielacza do chassis ICC20, jednak dostępność w sklepie była ograniczona i wymagała kontaktu telefonicznego.
