TV Hometech CTV2137T - jak wejść w opcje serwisowe bez przycisku PP?
hary26 18 Mar 2007 18:12 5419 16
  • #1 3692304
    hary26
    Ocena: 8
    Mam pytanie jak wejść w opcje serwisowe W/w TV ?
    Przyciskiem PP nie wchodzi
    Proszę o pomoc
  • #2 3692412
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Ukrytym przyciskiem w pilocie (jak Provision).
  • #3 3693218
    hary26
    Ocena: 8
    w tym TV mam problem z wejściem w menu strojenia
    Poszukuje wsadu pamięci do tego TV
    Proszę o pomoc gdzie znajde taki wsad?
  • #4 3693253
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Podaj dokładnie typ procesora sterującego i procesora wizji, może podane jest chassis na płycie?
  • #5 3693285
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    www.elitsecurity.org/t245011-tv-HomeTech-ctvt-pomoc-oko-service-mode Niestety, link "nie trafia". Procesor ST92195c7b1, w service mode jest HOTEL. A dłuższe przytrzymanie MENU nie działa?
  • #6 3693291
    hary26
    Ocena: 8
    Ten link nie działa :cry:
    Właśnie nie działa dłuższe przytrzymanie przycisku Menu (Tak jak pisze w instrukcji )
  • #7 3693319
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Wpisz w google ctv2137t i link jest na pierwszym miejscu.
  • #8 3693372
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Prawdopodobnie jest to nowsza wersja chassis TV2K z trybem hotelowym załączanym w trybie serwisowym.
  • #9 3696767
    hary26
    Ocena: 8
    W oryginalnym pilocie do tego Hometecha nie ma ukrytego przycisku
    Proszę o pomoc jak wejść w tryb ser. w tym TV
  • #11 3696992
    hary26
    Ocena: 8
    To jest pilot do Provisiona
    W oryginalnym pilocie do Hometecha nie ma przsycisku serwis
    W tym modelu w tryb serwisowy wchodzi sie w następujący sposób:
    Zwora na płycie głównej i jednoczesne naciśnięcie P+ P- i wyłacznika
  • #12 3697121
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
  • #13 3697203
    hary26
    Ocena: 8
    Procesor
    TDA9351PS/N3/2
    Chassis
    40-MNTV2KR-K5H-M
  • #14 4267392
    kubas.ci
    zdravim, mužete mi dat default nastaveni service menu troche sem do toho rypal a ted to robi problemy diky :idea: :?: :D
  • #15 7122737
    bruk
    Ocena: 4
    mam pasek u góry telewizora model chometech ctv2137t,jak to usunąć, przytrzymanie guzika menu nic nie daje żeby wejść w tryb serwisowy,dodam że pilot to ( na nim pisze rc-5r ).próbowałem wbijać klawisze 4,7,2,5 i nic
  • #17 7371089
    Gumek54
    Ocena: 39
    Spróbuj pilotem MAK 2000 kod 1265 i przycisk OK
Dyskusja dotyczy sposobu wejścia w tryb serwisowy telewizora HomeTech CTV2137T bez użycia przycisku PP, który w tym modelu nie działa. W oryginalnym pilocie do tego telewizora nie ma ukrytego przycisku serwisowego, w przeciwieństwie do pilotów Provision. Wejście do trybu serwisowego uzyskuje się poprzez zwarcie zwory na płycie głównej oraz jednoczesne naciśnięcie przycisków P+ i P- wraz z wyłącznikiem zasilania. Telewizor wyposażony jest w procesor sterujący TDA9351PS/N3/2 oraz chassis oznaczone jako 40-MNTV2KR-K5H-M, co wskazuje na nowszą wersję chassis TV2K z trybem hotelowym aktywowanym w serwisie. Próby dłuższego przytrzymania przycisku MENU nie przynoszą efektu. Dodatkowo podano linki do serwisowych instrukcji i opisów procesora ST92195 oraz TDA93xx, które mogą pomóc w dalszej konfiguracji. W przypadku problemów z paskiem u góry ekranu i brakiem dostępu do menu serwisowego sugerowano również użycie pilota MAK 2000 z kodem 1265 i przyciskiem OK lub zwarcie odpowiednich styków przy procesorze w celu wejścia do serwisu.
