PHILIPS 14PT1353/58 - zbyt jasny obraz i linie powrotów, jak naprawić?
DEMON_X 20 Mar 2007 17:54 1494 10
  • #1 3699706
    DEMON_X
    Ocena: 20
    Witam mam w takim Philipsie zbyt biały obraz z powrotami , gdy zjadę scren do minimum , to powrotów niema ale obraz jest nadal zbyt jasny napięcie na scren po zmniejszeniu jest około 120V
  • #2 3699736
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    A zasilanie wzm. RGB na PK jest w normie?
  • #3 3699852
    andrzejns
    Ocena: 4
    Witam. Ustaw tryby serwisowe.
  • #4 3700111
    ROOMAN
    Ocena: 2
    Prawdo podobnie masz zaniskie napięcie zasilające płtkę PK. Powinno być w granicach od 180V do 200V.
    Opcje serwisowe radziłbym nieruszać.
  • #5 3700199
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Chyba przesadziłeś - dla L6.1 ok. 140V.
  • #6 3700223
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 769
    andrzejns napisał:
    Witam. Ustaw obcje serwisowe.
    Mało że bzdura, to jeszcze ortografia się kłania.
  • #7 3700289
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Podmień elektrolity w zasilaniu PK .
  • #8 3701347
    andrzejns
    Ocena: 4
    Witam. Do marck 1, zgadzam się pomyliłem z tv panasonic.
  • #9 3702558
    DEMON_X
    Ocena: 20
    U mnie na zasilaniu wzmacniaczy jest 40V ale na tej lini zasilania elektrolity są na 50V więc to chyba ok
  • #10 3702612
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Nie do końca prawda. Za diodami 6427 i 6422 jest elko 2426 4,7mikro chyba na 200V - podmień. Sprawdź te diody, rezystor 3424 i kond 2430. Na PK musi wchodzić ok. 140-150V, to chyba oczywiste.
  • #11 3710247
    DEMON_X
    Ocena: 20
    Faktycznie, miałeś rację 4,7uF był n a160V a u mnie był padnięty rezystor 3224 (10 ohm)
    Wielkie dzięki za pomoc
✨ W Philipsie 14PT1353/58 występuje problem z zbyt jasnym, białym obrazem oraz liniami powrotów przy normalnym ustawieniu scren. Po zmniejszeniu scren do minimum linie powrotów znikają, ale obraz pozostaje zbyt jasny, a napięcie na scren wynosi około 120V. Dyskusja wskazuje na możliwe zbyt niskie napięcie zasilające płytkę PK, które powinno wynosić około 140-150V dla wersji L6.1. Zalecane jest sprawdzenie i wymiana elektrolitów w zasilaniu wzmacniaczy RGB na płytce PK, szczególnie kondensatora 4,7µF na 200V (lub 160V) oraz rezystora 10Ω (oznaczonego jako 3224), który w jednym przypadku był uszkodzony. Dodatkowo sugerowano kontrolę diod (6427, 6422), rezystora 3424 i kondensatora 2430 w obwodzie zasilania PK. Ustawienia trybów serwisowych nie są zalecane do zmiany. Po wymianie uszkodzonych elementów problem z jasnością i liniami powrotów został rozwiązany.
