Canon BJC-4550 nie drukuje po wymianie głowicy BC20 - co robić?
necus 21 Mar 2007 09:37 2030 10
  • #1 3701836
    necus
    Witam wszystkich :)
    Mam taki problem dostałem drukarkę Canon BJC - 4550 bardzo fajna drukarka A3 kiedyś na takiej pracowałem i było super :) kupiłem do niej nową głowicę BC20 i kicha! Wkładam głowicę po czym zamykam klapę chwile popracuje jest jedno piknięcie i miga zielona kontrolka power i cisza ani w lewo ani w prawo karetka stoi na środku a raczej tak bardziej 3/4 po prawej otwierasz klapę nic się nie dzieje. Drukarka zainstalowana na LPT jak się da polecenie drukuj to plik druku jest w buforze a na drukarce się nic nie dzieje miga dioda i cisza. Jak się robi w tej drukarce wydruk testowy bez komputera ?? aby sprawdzić czy będzie działać ?? Miał ktoś może podobny przypadek ?? wydałem 100 na nową głowicę i trochę mi jej skoda :( a drukarka w miarę fajna i bym coś wydrukował :). Proszę o odp. pozdrowienia dla wszystkich!
  • #2 3702239
    kosmita
    Ocena: 136
    Wyjmij kardridż i obejrzyj dokładnie styki które dotykają do kardridża. zobacz czy nie ma tam wypalonej dziurki w foli ze stykami. Zdarza sie to czasami (ja ostatnio miałem taki przypadek z "nową" głowicą aktivejeta która robiła zwarcie) Jeśli to to, to do wymiany jest cały zespół karetki bo same folie ze stykami nie są dostępne.
  • #3 3702402
    necus
    Sprawdziłem wszytko wygląda bardzo dobrze nie widać czarnych punkcików :) przeczyściłem dodatkowo styki i nadal jest niestety to samo :(
    A wiecie może jak zrobić wydruk testowy w tej drukarce, chodzi o kombinację klawiszy ?? Bo już próbowałem różnych i niestety bezskutecznie ?? Może zacznę od tego w ogóle czy tak się coś wydrukuje.
  • #4 3702781
    kosmita
    Ocena: 136
    :) hm google podpowiedziało mi taką stronę: http://www.uktsupport.co.uk/canon/bj/bjc4550.htm jest tam też taka solucja:
    Problems with Cartridge Detection
    * Power off the printer
    * Unplug the printer's power cord, wait 5 seconds then replug the power cord in.
    * Hold the Power button for 6 Beeps
    * Release the Power Button
    This will reset the printer and should resolve incorrect cartridge detection problems.
  • #5 3702862
    necus
    Fajnie, po każdej próbie wykonania jakiegokolwiek testu czy resetu, odczekaniu ileś tam "bipnięć" - karetka się porusza wałek się zakręci po czym jest jedno "bipnięcie" i zielona dioda power nadal sobie miga karetka stoi w tym samym miejscu. Czyli wracamy do punktu wyjścia, zaczynam tracić nadzieję że to w ogóle zadziała. A poprzedni właściciel drukarki zarzeka się że wszytko było ok :(
  • #6 3705520
    necus
    Błąd który drukarka sygnalizuje jest to "Cartridge Not detected" - co w tym przypadku przecież jest nowa głowica dopiero co wyciągnięta z folii :) i nadal to samo ?? Może jakaś podpowiedz ??
  • #7 3709298
    necus
    Z tego co wyczytałem na tej stronce błąd który sygnalizuje drukarka jest to błąd nie wykrycia kartridża. Może jakaś podpowiedz co w tym wypadku można jeszcze zrobić?? Po za tym że kupiłem nowy i zamontowałem i nadal jest to samo! Może ktoś na coś wpadnie bo mi już się skończyły pomysły :(
  • #8 3709466
    pawem1
    Ocena: 73
    Głowica BC-20 pasuje do wielu drukarek i faksów jeśli masz możliwość to sprawdź w innej drukarce, albo zdobądź sprawną głowicę i sprawdź czy parkuje.
    Ja miałem podobny problem z wyschniętym czarnym tuszem w głowicy "BC-21e Color Cartridge", niestety posłuchałem niemądrych rad żeby moczyć w gorącej wodzie około 50 stopni C, po tym zabiegu głowica już nie parkowała drukarka jej nie wykrywała, kupiłem na allegro czarny BC-20 za 40zł z przesyłką i drukuje jak nowa, szkoda tylko ze koloru brak.
  • #9 3713910
    necus
    le ten problem został już wykluczony ponieważ wymieniłem głowicę BC-20 na nową i dalej dzieje się to samo! :(
  • #10 3714924
    pawem1
    Ocena: 73
    To nic że masz nową głowicę, trzeba ją sprawdzić w sprawnej drukarce, podczas transportu mogły się oderwać druciki od piezo dyszy, albo się mogła stłuc, dlatego piszę żeby sprawdzić drukarkę na sprawnym kartridżu i kartridż na sprawnej drukarce, i się dowiedzieć co jest niesprawne.
  • #11 3723026
    necus
    Witam ponownie, nową głowicę sprawdziłem w innej drukarce i drukuje bez problemu wystarczyło ją włożyć moment trwało jej ustawienie - po czym bez problemu wydrukowała się strona testowa a po niej kilka kartek z worda :(
Problem dotyczy drukarki Canon BJC-4550, która po wymianie głowicy BC-20 nie drukuje. Po zamontowaniu nowej głowicy karetka zatrzymuje się około 3/4 po prawej stronie, dioda power miga, a drukarka nie wykonuje żadnych ruchów ani wydruków, mimo że plik trafia do bufora. Próby wykonania wydruku testowego bez komputera nie przynoszą efektu. Diagnostyka obejmowała kontrolę styków głowicy i karetki, które nie wykazały uszkodzeń. Błąd sygnalizowany przez drukarkę to "Cartridge Not detected", mimo że głowica jest nowa. Sugerowano sprawdzenie głowicy w innej drukarce oraz sprawdzenie drukarki z inną, sprawną głowicą. Testy potwierdziły, że nowa głowica BC-20 działa poprawnie w innej drukarce, co wskazuje na problem z mechanizmem wykrywania kartridża w drukarce Canon BJC-4550. Możliwe przyczyny to uszkodzenie zespołu karetki lub problem z elektroniką wykrywającą głowicę.
