Niestabilna praca silnika w pralce SL 010X z regulatorem CVA218 - co robić?
duduslaw 30 Wrz 2003 22:41 4839 13
  • #1 344570
    duduslaw
    Ocena: 2
    Witam serdecznie !
    Problem mój polega na ty że silnik nie stabilnie pracuje podczas prania ( czasami ma nawet problem ze startem).
    Podczas wirowania jest jak najbardziej w porządku.
    Zastanawiam się czy to typowa usterka w tych pralkach , czy podejmować próbę naprawy regulatora czy może kupić nowy ( ale z tym może być problem ).
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 344575
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Jeżeli jest tam silnik komutatorowy to sprawdz jego komutator i szczotki.
  • #3 344585
    duduslaw
    Ocena: 2
    to było pierwsze podejrzenie, sprawdzone jest ok.
  • #4 345484
    duduslaw
    Ocena: 2
    Może jeszcze ma ktoś jakiś pomysł :?:
    był by bardzo wdzięczny.
    Może ktoś wie gdzie można kupić taki regulator i jak była by przybliżona jego cena :?:
    z góry dziękuje
  • #5 345555
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Napisz dokładniej o niestabilnej pracy silnika.
    Na czym polega ta niestabilna praca.
    Przy okazji sprawdz naciąg paska klinowego.
  • #6 345587
    duduslaw
    Ocena: 2
    Pasek wydaje się być ok. nie stabilna praca- tz. bardzo ciężko rusz lub jak ma duże obciążenie tylko „buczy” , dopiero pomoc wprawia ją w ruch, zauważyłem (przypadkowo zresztą) że jak odłączę tacho za każdym razem rusza bez problemu ale wiadomo „rozpędza” się, dlatego myślałem że może coś nie tak w układzie wejściowym tacho w regulatorze ale nie mam pewności
  • #7 345910
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Masz rację coś jest z regulatorem
    Odłączenie tacho daje pełne wysterowanie triaka i
    dlatego silnik się rozpędza .Brak jest wtedy ujemnego sprzężenia zwrotnego.Jeżeli jest układ na kości TDA 1085 to sprawdz napięcie zasilania na nodze 9 powinno być około 15V.
  • #8 346315
    duduslaw
    Ocena: 2
    regulator CVA218 zbudowany jest w oparciu o BITRONCM04,
    może orientuje się kolega ile może kosztować taki regulator i gdzie go można kupić? a może można go czymś zamienić? czy próbować naprawiać?
    pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
  • #9 347938
    duduslaw
    Ocena: 2
    POL02 jak możesz to podpwiedz mi co robić ?
  • #10 347977
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Jak masz oscyloskop to sprawdz napięcie na triaku lub na silniku.Chodzi mi o to jak jest wysterowany wtedy triak.
    A regulatora szukaj w sklepach AGD.Koszt w granicach 50 - 150zł zależy jakiej firmy.
  • #11 366667
    duduslaw
    Ocena: 2
    Problem rozwiązany :) , po wymianie diody 1N4148, tranzystora BC547 w układzie wej. TACHO oraz elek ( 1u/50V i 2,2u/50V) wszystko pracuje poprawnie.
  • #12 369687
    K.Olczak
    Ocena: 6
    Dudusławie. Nie oszczędzaj nam najważniejszego.Jak na to wpadłeś.Z twego ostatniego postu może wynikać że robotę wykonał spec od modułów pralek.
  • #13 369709
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Mnie to też wygląda na trochę mało wiarygodne.
    Uszkodzenie diody i tranzystora w obwodzie niskonapięciowym oi bardzo małych prądach - zagadka.To nie jest przetwornica w TV.
  • #14 374426
    Maniekd
    Ocena: 29
    Witam!
    Miałem bardzo podobny problem co kolega , też padł tranzystor.Znalazłem uszkodzenie bardzo banalnie sprawdzając wszystkie elementy.
    Pozdrawiam....
✨ W pralce SL 010X z regulatorem CVA218 występuje niestabilna praca silnika podczas prania, objawiająca się trudnym startem i buczeniem przy dużym obciążeniu, natomiast podczas wirowania silnik działa prawidłowo. Sprawdzono komutator i szczotki silnika, które są w porządku, oraz naciąg paska klinowego. Odłączenie czujnika tacho powoduje łatwy start i pełne rozpędzenie silnika, co wskazuje na problem w układzie sprzężenia zwrotnego regulatora. Regulator CVA218 oparty jest na układzie BITRON CM04, a w niektórych wersjach stosowana jest kość TDA1085, gdzie napięcie zasilania na nodze 9 powinno wynosić około 15V. Zalecane jest sprawdzenie sygnału sterującego triakiem za pomocą oscyloskopu. Koszt regulatora w sklepach AGD szacowany jest na 50-150 zł. Ostateczne rozwiązanie problemu stanowiła wymiana uszkodzonych elementów w układzie wejściowym tacho: diody 1N4148, tranzystora BC547 oraz kondensatorów elektrolitycznych 1uF/50V i 2,2uF/50V, co przywróciło stabilną pracę silnika. Dyskusja podkreśla, że uszkodzenia elementów niskonapięciowych w układzie sterowania silnikiem mogą być przyczyną problemów z regulatorem.
