Jakie zabezpieczenie proponujecie do Mercedesa C-Klasse '96
zolwik_1986 23 Mar 2007 13:38 1976 15
  • #1 3710337
    zolwik_1986
    Ocena: 20
    Witam!
    Jestem posiadaczem Mercedesa C-Klasse '96 rok, diesel 2.2, manualna skrzynia biegów. Z racji iż ukradli mi już jeden samochód postanowiłem do nowego auta założyć jakies skuteczne zabiezpieczenia. Wiem, że nic nie daje mi 100% pewności ale czym więcej zabezpieczeń tym lepiej. Na początek założyłem blokadę skrzyni biegów TYTAN-DIPOL (koszt 240 zł). Blokuje ona dokładnie wodziki od zmiany biegów. Co myślicie o tym zabezpieczeniu? I jakie zabezpieczenie proponowalibyście jeszcze założyć? Czytałem troche na forum i doszedlem do wniosku ze dobrym zabezpieczeniem byłoby odcięcie dopływu paliwa. Tylko jak to dokładnie zrobić? Może jakiś alarm? Albo powiadomienie GPS? Najbardziej przekonują mnie jakies ukryte wyłączniki odcięcia zapłonu czy pompy paliwa. Tylko nie wiem jak sie do tego zabrać. Myśle ze z pomoca tego forum sobie jakos poradze. Proszę o wszystkie wasze sugestie propozycje... Z góry dziękuje za każdy wasz pomysł.
    Pozdrawiam!
  • #2 3710421
  • #3 3710666
    zolwik_1986
    Ocena: 20
    Więc sprostuje troche. Koszt zabezpieczenia do 1000 zł. i nie prosze żeby ktos produkował sie pół godziny tylko żeby wyraził swoją opinię na temat tych zabezpieczeń i ewentualnie pomogł zamontować. Jak mówie mnie najbardziej przekonuje jakiś ukryty wyłącznik (nie będzie to drogie i myśle ze sprawi złodziejowi troche kłopotu).Więc co Pana zdaniem byłoby najlepiej odciąć w tym aucie?
    P.S.Nie umiem konkretniej swojego problemu opisac.
  • #5 3710743
    zolwik_1986
    Ocena: 20
    A co Pana zdaniem jest najlepsze? Albo co będzie najłatwiej odciać? Odrazu mówie że nie jestem zbyt dobry w tej dziedzinie. Nie wiem czy sobie z tym poradze, ale moge spróbować. Więc czy moge liczyć na Pańską pomoc?
  • #6 3710918
    bartek_p
    Ocena: 195
    Ja bym tam za wiele w c klasie nie próbował, za tysiaczka zrobi ci to ktoś kto się na tym zna.
    Obejdziesz się bez problemów.
    Napisz skąd jesteś, bo oszczędziłeś tego w swoim profilu. Napewno się znajdzie ktoś kto to porządnie zrobi
  • #7 3714878
    zolwik_1986
    Ocena: 20
    Chodzi o to że chciałbym zrobić to sam. Rozumiem że nie jest to proste i dlatego mi to odradzacie.
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Kupiłem żonie c-klasę (95), założyłem alarm Tytan, ultra, back-up, zwykłą syrenę, podłączyłem komfort i niech jeździ. Byle sama tankowała. Ale zamiast Dipola ma Niedźwiadka. Wystarczy.
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    ukryty wyłącznik jest bardzo wazny natomiast czy czy każdy złodziej ma się przekonac o tym że jest blokada dopiero jak wejdzie ?
    Alarm musi być i wyć
    Elektrozawór jako odcięcie jest bardzo skuteczny
    i to wystarcz spod domu nie odjedzie
    I jeszcze sporo zostanie z 1000zł
  • #10 3716535
    zolwik_1986
    Ocena: 20
    Ok. Dzieki za konkretne odpowiedzi. Tylko gdzie dokładnie mam ten elektrozawór wstawic?
  • #11 3716551
    andrzejluczuk
    Ocena: 30
    No jak gdzie?? na odconku bak-pompa :). Pomysl tez o zaworku zwrotnym na powrocie. W 124 zawsze zakladalem do kompletu zwrotny bo podobno zasysal zupe powrotem.
  • #12 3717115
    zolwik_1986
    Ocena: 20
    Z tego co przeczytałem na forum to musze kupić dwa elektrozawory. Ten drugi moze byc mechaniczny i trzeba go zamontować na przewodzie powrotnym.Ten piewrwszy montuje przed pompą w trudnodostępnym miejscu i jednoczesnie najlepiej jakby byl najblizej pompy, zeby zostawic w przewodach jak najmniej paliwa, na ktorym złodziej bedzie mogl ujechac kilkaset metrow. Czyli juz wszystko jasne. Teraz mam pytanie jak zrobic odcięcia plusa po stacyjce i jak to wogole dziala? Co to znaczy?
  • #13 3717453
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    na paliwie z przewodów też nie pojedzie daleko ale niektóre auta potem długo sie odpowietrzają
  • #14 3717480
    andrzejluczuk
    Ocena: 30
    Wobec powyzszego proponuje jednak udac sie do kogos kto wie. Montaz alarmu to nie sa az tak duze koszta, moze lepiej poswiecic pare groszy i miec to fachowo zrobione, jak myslisz?
  • #15 3718017
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    różowy -najpewniej i najmniej wygodnie pod stacyjką bo gdzie indziej też są ale jest ich kilka koło siebie ( a może być jeszcze inaczej bo raz mi się zdazyło że go odciełem a auto jezdziło )
    popatrz jeszcze tutaj ...
    • mercedes c-klasa 1996r.pdf (77.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 3718364
✨ Posiadacz Mercedesa C-Klasse z 1996 roku szuka skutecznych zabezpieczeń antykradzieżowych do swojego diesla 2.2 z manualną skrzynią biegów. Na początek zainstalował blokadę skrzyni biegów TYTAN-DIPOL, która blokuje mechanizm zmiany biegów. W dyskusji podkreślono, że za około 1000 zł można zamontować skuteczne zabezpieczenia, takie jak ukryte wyłączniki odcinające zapłon lub pompę paliwa, co utrudnia uruchomienie auta. Elektrozawór montowany na przewodzie paliwowym (przed pompą paliwa) oraz zawór zwrotny na przewodzie powrotnym są rekomendowane do odcięcia dopływu paliwa, co uniemożliwia jazdę po kradzieży. Alarmy z syreną i powiadomieniem GPS również są wskazane jako ważne elementy ochrony. Montaż zabezpieczeń najlepiej powierzyć fachowcom, choć autor rozważa samodzielną instalację. Wskazano, że odcięcie plusa po stacyjce (np. przewodu różowo-czerwonego) może utrudnić uruchomienie, ale w przypadku tego diesla auto nie zgaśnie po takim odcięciu. Całość zabezpieczeń powinna być dobrze przemyślana i profesjonalnie wykonana, aby zapewnić skuteczną ochronę przed kradzieżą.
