Nagrywarka LG GSA-4167 nie czyta płyt DVD, ale odtwarza CD - co robić?
noidemm 23 Mar 2007 16:39 1123 6
  • #1 3710970
    noidemm
    Ocena: 254
    Mam problem z nagrywarka DVD LG nie czyta mi plytek DVD a zwykle CD czyta :( Nie mam pojecia co moze byc grane. Prosze o pomoc
  • #2 3710986
    ksiks
    Ocena: 35
    Najprawdopodobniej zanieczyszczony laser
    wyczyść izopropylem i powinno hulać
  • #3 3710988
    rado_
    Ocena: 30
    sprobuj zaktualizowac bios moze pomoze (jesli nie czyta tylko niektorcyh DVD) ewentualnie jak kolega wyzej laser moze byc zabrudzony to chyb bardziej prawdopodobno przyczyna
  • #4 3711051
    noidemm
    Ocena: 254
    laser czyscilem spirytusem i niby to samo raz czyta raz nie czyta:/ jak zestartuje to juz przeczyta plyte i dobrze chodzi
  • #5 3711072
    rado_
    Ocena: 30
    lasera nie czysci sie niczym na bazie spirytusu ale rybka po fakcie :) sluchaj a czy silniczek rozkreca plytke? czy ma z tym problemy?
  • #6 3711207
    noidemm
    Ocena: 254
    silniczek rozkreca plyte laser lapie ostrosc i zatrzymuje plyte tak jest przy plytach dvd a na cd normalnie kreci
    problem polega jeszcze na tym za jak wlozy sie plyte dvd to wykrywa ja po jakiejs minucie ale zauwazylem ze jak zdejmie sie obudowe i docisnie sie kolko co dociska plyte naped zaczyna widziec DVD
  • #7 3723652
    ksiks
    Ocena: 35
    docisnięcie kółkacentrującego powoduje nacisk na inne elemenyt więc mozesz miec tez jakiś zimny lut czy tez pękniętą ściezkę. Jest to trudne do lokalizacji aczkolwiek nie niemozliwe . Musisz popróbować poruszać płytką czy też poszczególnymi elementami aby przynajmniej zlokalizować miejsce usterki a potem przelutować w tym obrębie wszystkie punkty lutownicze . jesli to zimny lut to powinno ponóc natomiast jeśli masz mikropęknięcia druku to nie zawsze i mikroskop pomoze.
    Pozdrawiam i życzę szczęścia
Nagrywarka LG GSA-4167 odtwarza płyty CD, ale ma problemy z odczytem płyt DVD. Przyczyną może być zabrudzony laser, który wymaga czyszczenia, jednak stosowanie izopropylu nie przyniosło pełnej poprawy. Po restarcie urządzenie czasami poprawnie odczytuje płyty DVD. Silniczek napędu prawidłowo obraca płytę, lecz laser zatrzymuje ją podczas próby odczytu DVD. Dociskanie kółka centrującego płyty poprawia wykrywanie nośnika, co sugeruje problem mechaniczny lub elektryczny. Możliwe są zimne luty lub mikropęknięcia na płytce drukowanej, które powodują niestabilny kontakt. Zaleca się lokalizację usterki poprzez manipulację elementami napędu i przelutowanie podejrzanych punktów lutowniczych. Aktualizacja BIOS-u może pomóc, jeśli problem dotyczy tylko niektórych płyt DVD.
