Philips 28PT4523/58 Chassis MD1.2E AA Brak kolorów
ZiBi.Horus 24 Mar 2007 18:44 1437 4
  • #1 3715081
    ZiBi.Horus
    W TV Philips 28PT4523/58 Chassis MD1.2E AA po załączeniu odbiornika obraz jest czarno biały, a po upływie 1-5 minut pojawiają się na ekranie poziome niebiesko czerwone pasy szerokości 1 cm, a cały obraz przesuwa się w lewą stronę ok. 0,5cm i wraca cyklicznie aż do momentu pojawienia się obrazu kolorowego. Wszystko działa bez problemu kolory idealne do chwili wyłączenia i ponownego uruchomienia TV.
  • #2 3716200
    CHACA
    Ocena: 457
    Uszkodzenia należy szukać w dekoderze koloru.
    Możliwe wyschnięte elektrolity,bądź delikatna regulacja trymerkiem(o ile jest).
  • #3 3720272
    ZiBi.Horus
    W tym modelu występuje kwarc 4.43MHz wraz z kondensatorem stałym 18pF, poza tym innych kwarców brak. Elementy te jak i wszystkie elektrolity w tym układzie zostały podmienione na nowe, usterka dalej pozostała bez zmian.
    TV identycznie zachowuje się po podłączeniu DVD.
    W wyniku tego mam pytanie czy przyczyną tej usterki może być wadliwie działający TDA8366, czy ewentualnie coś innego.
    W innych układach zazwyczaj pomagała podmiana kwarcu 8.86MHz i kondensatora.
  • #4 3720309
    ZbigniewII
    Ocena: 15
    Tak,niepokojące jest to "chodzenie na boki" obrazu.Czy na n.35 TDA 8366 napięcie nie zmienia się w czasie(nominalne 7,8V)? C2167.Podstawić C2173,R3113.
  • #5 3720727
    ZiBi.Horus
    Napięcie na n.35 układu TDA8366 jest 7.9V stabilne. Elementy C2167,C2173,R3113 zostały wymienione.
    TV wystarczy wyłączyć na sekundę i ponownie załączyć, obraz pojawia się czarno biały i jest stabilny do momentu pojawienia się czerwono niebieskich pasków i w tej chwili zaczyna zrywać obraz w bok przez ok. cztery sekundy do chwili pojawienia się koloru.
    Uszkodzonym okazał się układ TDA8366, po jego wymianie TV zaraz po załączeniu ma piękne kolory.
    Dziękuję za zainteresowanie.
    Temat zamknięty.
