Technics SA-AX710 - overload - przyczyny i naprawa komunikatu na wyświetlaczu
szymonpu 26 Mar 2007 09:23 5652 8
  • #1 3719958
    szymonpu
    Posiadam amplituner taki jak w temacie. Co jakiś czas wzmacniacz przestaje puszczać sygnał dźwięku na kolumny a w między czasie wyświetla komunikat na wyświetlaczu "overload". Powoli zaczyna się to robić irytujące. Może ktoś z szanownych użytkowników zna przyczynę i wie jak ją naprawić? Wydaje mi się że któryś z kondensatorów już nie wyrabia, ale nie mam schematu więc na razie wole zapytać nim się za to zabiorę.
    Bardzo proszę o pomoc ... nerwy wysiadają.
    Szymon.
  • #2 3720407
    Dorian Olech
    Poziom 29  
    Ocena: 251
    Najczesciej jest to problem samego zabezpieczenia kolumn. Zle rozpoznaje sygnal na wyjsciu i zalancza sie przekaznik. moze to byc rowniez sama koncowka mocy ( polaczenai na scalaku - lubia sie robic zimniaki) lub uszkodzona ktoras z kolumn ( moze zwiera kabel lub cos w tym stylu)
    Jezeli to zabezpieczenie - przyda sie schemat
  • #3 3721310
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    W pierwszej kolejności pomiar napięcia stałego na pinach wyjściowych wszystkich trzech wzmacniaczy RSN .
  • #4 3721494
    szymonpu
    Może macie schemat do tego amplitunera. Znalazłem na forum, jednak nie posiadam jeszcze wystarczającej ilości pkt. żebym mógł go pobrać.
    Jak tylko go dostane... zabieram się za "naprawę" ;) mam tylko taką nadzieję, że bardziej nie popsuję...
    Szymon.
  • #5 3736344
    szymonpu
    Nie znalazłem przyczyny. Co jest dziwne, to overload włącza się tylko i wyłącznie na początku po włączeniu amplitunera. Później jak już się rozgrzeje to ten problem nie występuje. Może jakieś inne sugestie ? Sprawdziłem całą płytkę a nawet 4 i nie znalazłem przyczyny ( zimnego lutu ).
    Szymon
  • #6 3736380
    Dorian Olech
    Poziom 29  
    Ocena: 251
    Nie sadze aby to były zimnaki- raczej wyschnięte elka lub przerywający tranzystor
  • #7 3737045
    ALTON
    Ocena: 145
    Do poprawy zimne luty - standard w technicsie. Czasem nawet gołym okiem nie widać a jednak mamy przerwę.
  • #8 5107782
    Mwawe
    no i naprawiles ten problem__
    jesli tak to mozesz powiedz co bylo przyczyna i jak to naprawic
  • #9 5746219
    andriei
    Ocena: 25
    Witam posiadam dokładnie taki sam wzmacniacz z dokładnie tym samym problemem tylko że w moim przypadku komunikat overload wyświetlany jest cały czas. Jak zlokalizować system zabezpieczający? Pozdrawiam.
    Witam ponownie. Dzisiaj zgłębiłem problem i okazało się że przyczyną usterki były zimne luty. Poprawiłem je i wszystko gra. Pozdrawiam.
Amplituner Technics SA-AX710 wyświetla komunikat "overload" i przestaje przesyłać sygnał dźwiękowy do kolumn. Problem najczęściej wynika z działania zabezpieczenia kolumn, które błędnie rozpoznaje sygnał na wyjściu i załącza przekaźnik. Możliwe przyczyny to uszkodzenie końcówki mocy, zimne luty na scalaku lub uszkodzenie kolumn (np. zwarcie kabla). Zalecane jest zmierzenie napięcia stałego na pinach wyjściowych wzmacniaczy RSN. W praktyce często przyczyną są zimne luty, które mogą być niewidoczne gołym okiem, a także wyschnięte kondensatory elektrolityczne lub przerywające tranzystory. Problem "overload" pojawia się zwykle na początku pracy urządzenia i znika po rozgrzaniu. Naprawa polega na lokalizacji i poprawie zimnych lutów, co potwierdzono jako skuteczne rozwiązanie w przypadku ciągłego wyświetlania komunikatu. Dostęp do schematu ułatwia diagnozę i naprawę.
