Kopiarka SHARP 2040 błąd H5-01 - co oznacza lower thermofuse?
jacknn 26 Mar 2007 14:43 11984 6
  • #1 3720701
    jacknn
    Ocena: 38
    Witam, złożyłem z pozostałości serwisowych kopiarkę SHARP 2040. Po włączeniu od razu pojawia się błąd H5 dokładniej H5-01. Z serwisówki jaka mam wynika że coś takiego "lower thermofuse". Niestety jestem amatorem uczącym się a angielski też nie najlepiej u mnie stoi a tłumacze w necie niezrozumiale to tłumaczą. Może ktoś mi pomoże w rozgryzieniu tego problemu.
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
    ul. Wyszyńskiego 36A, Zielonka, 05-220 | Tel.: 600XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.centrumserwisowe.net.pl
  • #2 3720729
    kubuś1
    Ocena: 27
    błąd utrwalania sprawdź, czy lampa dobra w utrwalaniu, termostat termistor jak masz to podstawiaj, a potem wykasuj c pauza 0 pauza 16 start wyłączi włącz maszynę być może trzeba będzie jeszcze wykasować licznik zacięć ale spróbuj
  • #3 3720782
    jacknn
    Ocena: 38
    podmieniłem cały piec na inny ze sprawnej maszyny i nadal to samo, chyba że lampa lub termistor nie znajdują się w piecu.
    Jestem zielony w te klocki niestety dlatego też trzeba mi tłumaczyć jak chłop krowie na miedzy.
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
  • #4 3720828
    kubuś1
    Ocena: 27
    a czy procedura została zrobiona jak opiszłem
  • #5 3720863
    jacknn
    Ocena: 38
    tak, po wymianie pieca wpisałem c pauza 0 pauza 16 start, wyświetlacz na chwilę zgasł i powrócił do wyświetlania błędu, uruchomiłem ponownie maszynę i nadal tak samo jest.
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
    kubuś1
    Ocena: 27
    a spróbuj zamiast 16 wpiszć 14
  • #7 3720948
    jacknn
    Ocena: 38
    dzięki, pomogło kopiarka działa, ale jeszcze masa czyszczenia przedemną i chyba bęben jest do kitu, ale zanim zapytam powalczę sam
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
✨ Kopiarka SHARP 2040 po złożeniu z części serwisowych wyświetla błąd H5-01, który według serwisówki odnosi się do problemu z "lower thermofuse" (dolnym bezpiecznikiem termicznym). Wskazano, że błąd dotyczy utrwalania obrazu, dlatego zalecane jest sprawdzenie lampy utrwalającej, termistora oraz termostatu. Po wymianie całego pieca na sprawny i wykonaniu procedury resetu (wpisanie komendy c pauza 0 pauza 16 start) błąd nadal występował. Zmiana parametru resetu na c pauza 0 pauza 14 start rozwiązała problem i kopiarka zaczęła działać. Wskazuje to na konieczność prawidłowego resetu licznika zacięć po wymianie elementów utrwalania. Dalsze czynności obejmują czyszczenie urządzenia i ewentualną wymianę bębna, który może być uszkodzony.
