Jak zdjąć simlocka z Sagem my100x za pomocą SCDR II?
A_r_K 28 Mar 2007 10:34 2020 4
  • #1 3726640
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    Kupiłem SCDR II i nie wiem jeszcze dokładnie co i jak robić
    Mam sagema my100x so simlocka no i podłączyłem wszyzstko oprucz czerwonego kabelka bo niestety nie wiem gdzie.
    Program wykrył mi telefon tylko jak biore read code to wyskakuje taki komunikat
    - MSG: UNSUPPORT PHONE TYPE!
    - ERROR: CHECK TEST POINT!
    co robie nie tak ?
    czytałem ze wersjia SCDR 2 V 27.01 da rade tylko ze na stronie www.sagmaster.com link nie działa. Gdzie jeszcze moge znaleść tą wersjie
  • #2 3726824
    piratten
    Ocena: 20
    no właśnie są dwie płyty jedna co ma wszystkie piny a jedna że brak jednego TP - nie wiem jak sobie z tym radzą... czy wogóle da sie z tymi płytami współpracować - poszukaj czy nie ma jakiegoś innego zdjęcia z TP do tego modelu
  • #3 3726853
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Pierwsze kroki z SCDR2 to pobrania instrukcji obsługi ktora takze jest w jezyku polskim dostepna na supporcie urzadzenia - www.sagmaster.com
    http://www.sagmaster.com/download/SCDR/SagMas...SCDR%20II%20-%20USER%20MANUAL%20V.02%20PL.pdf
    Dodatkowo naprawczy manual urzadzenia:
    http://www.sagmaster.com/download/SCDR/SCDR%20II%20Repair%20PL.pdf
    Jest wszystko opisane co i jak.
    Co do 100X to uwaga sa te telefony produkowane na dwoch płytach głownych - jedna jest nie obsługiwana na dzis dzien .... Nawet punkty testowe nie pasuja do testpoint adapterow.
    Co do nie działajacego linka 27.01 to tej instalki juz nie potrzebujesz bo najnowszy soft to setup 28.01A beta plus do podmienienia na dysku samo exe 28.02.
    Dostepnosc softu sprawdzaj na stronie:
    http://www.sagmaster.com/index2.php?pStrona=support
  • #4 3726859
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2084
    Czerwony kabelek podłączasz do styku + w telefonie i jest to zasilanie, a jak robisz bez kabelka to poprostu wkładasz baterię. Co do płyt to są właśnie 2 rodzaje i jeżeli masz tą drugą to locka nie zrobisz.
    pozdr
  • #5 3726868
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Wszystko jest opisane w manualu. Krok po kroku. Znajac ktorys z jezykow polski badz angielski bo manuale sa w tych dwóch jezykach kolega nie bedzie miał problemów co gdzie podłaczyc.
    Oprocz opisów sa screeny pracy programu + zdjecia.....
