Pralka Amica TL632 2000 - wyciek wody z kieszeni na detergenty, co robić?
wlemmi0 28 Mar 2007 12:11 7550 20
  • #1 3726879
    wlemmi0
    Ocena: 5
    Mam problem z pralka Amica TL632 2000.
    Od pewnego czasu zaczela z niej wyciekac woda. Trudno wyczuc w ktorym momencie programu. W pierwszej chwili muslalem, ze to byc moze wina niedroznego ukladu (filtr) odplywu wody z pralki.
    Po rozkreceniu i przeplukaniu wszytkich mozliwych gumowych i plastikowych wezy woda nadal wycieka.
    Postanowilem nie zkladac bocznych scianek i blizej przygladnac sie temu dziwnemu zjawisku. Ku mojemu zdiwieniu okazalo sie, ze woda wycieka z kieszeni do ktorej wsypuje sie roznego rodzaju chemikalia (plyny, proszki). Nie mam pomyslu co jest powodem tej dziwnej usterki.
    Prosze o pomoc co zrobic w tej sytuacji.
    Dziekuje
  • #2 3726934
    asdasd11
    Ocena: 150
    Dokładnie umyć zasobnik.
  • #3 3726983
    wlemmi0
    Ocena: 5
    Dziekuje za szybka odpowiedz.
    Oczywiscie dostosuje sie do rady.
    Co jesli i to nie pomoze?
    Dziekuje
  • #4 3728127
    wlemmi0
    Ocena: 5
    No i zrobilem zgodnie z rada.
    Przeczysciliem i wyczyscilem ow zasobnik.
    Wyglada jak nowy.
    Niestety nie zadzialalo.
    Woda jak wyciekala tak wycieka.
    Czy jakies pomysly?
    Dziekuje
  • #5 3728235
    cezet
    Ocena: 1406
    Proponował bym wymontować zasobnik i wymoczyć np. w wannie z dodatkiem jakiegoś zajzajeru typu odkamieniacz czy "kret".
  • #6 3728387
    wlemmi0
    Ocena: 5
    Tak tez zrobilem.
    Dzieki
    Pozdrawim
    Czy ta usterka nie jest spowodowana tym, ze pralka pobiera za duzo wody? Poniewaz zasobnik polaczony jest gumowa rura z bebnem pralki, to nadmiar wody wlasnie uchodzi przez zasobnik.
    Jesli rzeczywiscie tak jest, to co moze byc tego powodem?
  • #7 3728845
    cezet
    Ocena: 1406
    To wyczyść komorę hydrostatu.A ile bierze tej wody?
  • #8 3728925
    wlemmi0
    Ocena: 5
    Przy opcji pol wsadu byl caly beben.
    Bedzie problem z lokalizowaniem owego hydrostatu.
  • #9 3728960
    cezet
    Ocena: 1406
    Znajdź czarny wężyk wchodzący na dół pod zbiornik.To trzeba wyczyścić.
  • #10 3729043
    wlemmi0
    Ocena: 5
    A ktory to?
    Dolaczylem plik z danymi i zdieciami tej pralki.
    Dziekuje
  • #11 3730302
    wlemmi0
    Ocena: 5
    Czy to bedzie na zalaczonym powyzej obrazku nr 7?
    Dziekuje
  • #12 3730342
    Zbych034
    Ocena: 1415
    Wyczyścić trzeba element nr 11 oraz 9.
    Oczywiście wejście z elementu 7 do elementu 11 musi być drożne.
    Powodzenia
  • #13 3731579
    wlemmi0
    Ocena: 5
    Wlasnie czyszcze te elementy.
    W 11 znalazlem kawalek zadzerwialego drutu w ksztalcie litery U.
    Nie wiem czy jest to "cialo obce", ktore wywolalo ta usterke, czy tez czesc tej "komory hydrostatu"?
    Jesli tak to chyba problem zostal rozwiazany. Jesli nie to znaczy tylko tyle, ze szykuje sie przedswiateczny wydatek.
    Czy ktos ma jakis pomys?
    Dziekuje
    Niestety po ponownym przeczyczszeniu i zlozeniu, pralka przy opcji 1/2 wsadu wypelnila sie po brzegi. Po pobraniu wody zaczela prac i pociekla woda. Czy to moze miec cos wspolnego z elementem nr 1 (patrz rysunek presostat poziomu). Podczas gdy przedmuchiwalem rure laczaca presostat poziomu z pojemnikiem presostatu bylo slychac jakies charakterystyczne zalacznie. Rozumiem, ze to dziala na zasadzie wyporu powietrza przez wode.
    Czy ktos ma jakis pomysl? Powoli trace cierpliwosc.
    Dziekuje
  • #14 3732289
    Zbych034
    Ocena: 1415
    Raczej jest to obcy element ale nie on spowodował niedrożność układu.
    Przeczyść wszystko dokładnie i sprawdź czy usterka ustąpiła.
    Druga ewentualność to uszkodzenie elektrozaworu.
    Powodzenia
  • #15 3732429
    wlemmi0
    Ocena: 5
    Jak juz pisalem przeczyscilem, nawet dwa rzy. Bez rezultatu.
    Jak sprawdzic, ze elektrozawor jest uszkodzony?
    Dzieki
    Mysle, ze to nie elektrozawor. Poniewaz po wylaczeniu pralki w trakcie pobierania wody przestaje ja pobierac.
  • #16 3732493
    asdasd11
    Ocena: 150
    Jeżeli w trakcie pobierania wody wyłączysz pralkę, a woda dalej będzie lecieć do pralki , to masz uszkodzony elektrozawór który należy wymienić.
    Jeśli wszysko przeczyszczone i wężyk hydrostaty jest szczelny, to wygląda na uszkodzenie hydrostatu, który nie trzyma ciśnienia.
  • #17 3732535
    wlemmi0
    Ocena: 5
    Jak juz pisalem powyzej, ze w trakcie pobierania wody wylaczylem pralke, a pralka przestala ja pobierac. Czyli elektrozawor odpada. Sklanialbym sie do tego, ze to byc moze uszkodzony presostat poziomu. Tylko jak to sprawdzic?
    Dziekuje
  • #18 3732613
    asdasd11
    Ocena: 150
    Podłącz do hydrostatu kawałek wężyka, dmuchnij tak aby było słychać przełączenie styków. Następnie trzymając pod ciśnieniem zakorkować lub zacisnąc koniec wężyka, i poczekać dłuższy czas czy membrana hydrostatu nie wróci do poprzedniego położenia.Jeżeli wróci, to jest nieszczelny hydrostat.Przejście na stykach najlepiej byłoby kontrolować omomierzem.
  • #19 3732652
    wlemmi0
    Ocena: 5
    I tak tez zrobie. Rozumiem, ze ta sama procedura prz ponownyn zalozeniu do pralki? Jaki opor powinien wskazywac?
    Dziekuje
    Kiedy bedzi wiadomo, ze membrana wrocila do poprzedniego polozenia?
    marioner
    Ocena: 22
    jak dmuchasz to słyszysz dwa stuknięcia, zagnij wąż jak nadmuchasz (2 stuknięcia) i poczekaj.. jak odbije raz czy dwa do wymiany hydrostat bo nie trzyma ciśnienia (to tak na "chłopski rozum")
  • #21 3735228
    wlemmi0
    Ocena: 5
    W koncu udalo sie. A bylo to tak. Tknelo mnie cos odnosnie szczelnosci wezyka hydrostatu. Jeszcze raz sprawdzilem caly ukald hydrostatu. Wyjalem wezyk i ku mojemu zaskoczeniu okazalo sie, ze wezyk jest przetarty, a moim oczom ukazala sie dziura. I wszytko jasne. Wymienilem wezyk i dziala. Wszystko wrocilo do normy. Chcialbym wszytkim podziekowac, poniewaz kazdy zwas jakos przyczunil sie do tego, ze udalo mi sie w koncu naprawic pralke.
    Dzieki
✨ Pralka Amica TL632 2000 miała problem z wyciekiem wody z zasobnika na detergenty. Początkowo podejrzewano niedrożność układu odpływu i zabrudzenie zasobnika, który został dokładnie wyczyszczony, jednak problem nie ustąpił. Sugerowano wymoczenie zasobnika w odkamieniaczu oraz sprawdzenie, czy pralka nie pobiera nadmiernej ilości wody, co mogłoby powodować wyciek przez zasobnik połączony gumową rurą z bębnem. Zalecano czyszczenie komory hydrostatu oraz czarnego wężyka pod zbiornikiem, a także elementów oznaczonych na schemacie jako nr 7, 9 i 11, które są częścią układu hydrostatu i presostatu poziomu. W zasobniku znaleziono kawałek rdzawego drutu, który jednak nie był przyczyną usterki. Po dokładnym czyszczeniu i sprawdzeniu układu hydrostatu zasugerowano test szczelności hydrostatu poprzez dmuchanie w wężyk i obserwację przełączania styków oraz utrzymania ciśnienia. Ostatecznie przyczyną wycieku okazał się przetarty i nieszczelny wężyk hydrostatu, który po wymianie przywrócił prawidłowe działanie pralki. Elektrozawór został wykluczony jako źródło problemu, ponieważ pralka przestawała pobierać wodę po wyłączeniu urządzenia.
