radio JVC KD-S550 nie czyta niektorych plytek (wysuwa je)
Cinq_elk 31 Mar 2007 12:21 2010 5
  • #1 3736870
    Cinq_elk
    Radio JVC KD-550 zaczelo swirowac jakies 3 miesiace temu, nie wiem jaka jest tego przyczyna. Czy to jest wina lasera? Jeszcze jeden problem, mianowicie plyty przy wysowaniu zacinaja sie i musze "pomagac radiu" je wyjac. Prosze o rady, jak to naprawic samemu.
  • #2 3744044
    nikos_dyzma
    Ocena: 6
    proponuje kupic płyn nazywa sie cliner ipa i wyczyscic laser morze byc ze wałek który wysówa płyte jest poprostu brudny i płyta sie po nim slizga spróbuj wyczyscic ten wałeczek jakis odtłuszczaczem tylko delikatnie i powinno pomuc pozdro:)
  • #3 3744342
    Cinq_elk
    a co do rozierania radia. czy to jest bezpieczne? chodzi mi o to czy bede umial to zlozyc spowrotem. najchetniej to bym zobaczyl jakies zdjecie
  • #4 3777872
    Cinq_elk
    dalem radio do czyszczenia lasera, niestety po wyczyszczeniu jest tak samo. moze blad tkwi w czym innym?
  • #5 3782499
    miki87
    Ocena: 30
    ...w silniczku napędzającym CD,
    ewentualnie usterka mechaniczna napędu CD
  • #6 3898783
    karas5555
    Ocena: 37
    Mam identyczne radio i miałem identyczny problem. Możliwe że tu jest to samo. Czyszczenie lasera i wymiana go mogą okazać się zbędne. Trzeba poczytać na forum o tym problemie bo moje radio naprawiał kolega i mówił że czytał na elektrodzie jak. Chodziło o przygięcie jakiejś blaszki ale nie potrafię powiedzieć jakiej. Próbuję znaleźć odpowiedni post. Jak znajdę to podeślę. Tak czy siak jest na to radio magiczny sposób który trzeba znaleźć na elektrodzie
