Nokia 6021 - nieudane flashowanie, możliwe uszkodzenie UPP lub UEMA?
belmondo80 31 Mar 2007 21:10 1088 4
  • #1 3738486
    belmondo80
    Ocena: 6
    witam!
    mam 6021 którą nie da się sflashować. wykąpana, dobrze wygrzana i cały czas ten sam komunikat na boxie (w załączniku)
    czy to uszkodzenie UPP lub UEMA??
    czy muszę którąś z tych części wymienić jeśli tak to gdzie mógłbym je kupić
    • Nokia 6021 - nieudane flashowanie, możliwe uszkodzenie UPP lub UEMA? 2111111111.JPG (111.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3738598
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    patrzac na screen stwierdzam:)
    1.odpal usfa
    2. connect
    3. dct-4
    4.product -> rm-94
    5. kliknij CHECK a pozniej info.
    jak sie z czyta to powinna pojsc:) a moze masz uszkodzone fia...
  • #3 3738675
    belmondo80
    Ocena: 6
    niestety nie daje sie sflashować ;-(
    widac na foto przy próbie ręcznego flasha
    a co to jest to FIA??
    • Nokia 6021 - nieudane flashowanie, możliwe uszkodzenie UPP lub UEMA? 222222222222.JPG (111.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3738872
    szpilers
    Ocena: 4
    wez odkrec srobki i przyloz bezposrednio plyte telefonu do kabla(ustaw dokladnie piny aby sie zgadzaly ze soba) ,ew mozesz wczesniej mocno docisnac kabel do telefonu -1 palcem telefon do kabla drugi mz dolu do gory-moze poprostu styku nie ma ale da sie to zrobic bez rozkrecania;)
    te modele tak maja juz tego troche mialem
    na 100% bedzie ok
    pozdrawiam:)
  • #5 3738898
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    ok...wiec:
    1. usun calego UFS i sterowniki od boxa
    2. zainstalij ufs suite 3.0.1 i hwk killera 21b jesli niemasz hwk (wszystko masz na www.softgsm.pl)
    3. wrzuc fia ktore zalaczam
    • flash_update_03_19_000_2080.rar (5.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
