Panowie-8 konkretnych pytan.prosze o odp.
Rodacy pomocy! Jestem w Anglii i nie mam neta( u siebie mam ale u dziewczyny lipa a u niej spedzam wiecej czasu (40mil ode mnie) wiec opisze jej przypadek-Ona ma wbudowana:
1: Intel Pro/100 VE Network Connection ;czy jej karta jest lepsza od moich obu bo znajduje wiecej sieci(załamka)??
2:Zazwyczaj XP znajduje mi 3 sieci:2 zabezpieczone WPA i jedna z sama klodeczka(nie pisze nic o zabezpieczeniu-jak chce wejsc to prosi bym podal haslo(tak jak z WEP)).
mam wbudowana w lapka IPW2200BG oraz orinoco gold.do tego uzywam bactracka 2.0 final edition oraz knoppixa 5.0.1.Aktualnie znajduje mi pod XP jedna siec zabezpieczona WPA wiec wskakuje na BT2 i korzystajac z hakin9_wifi_PL wpisuje :
airmon.sh start ath0 -wyskakuje: -bash: airmon.sh: command not found
(rowniez jak daje ath1)
czemu tak? jak wpisuje iwconfig to wyskakuje :
lo no wireless extensions
wifi 0 no wireless extensions
ath0 IEEE 802.11b ESSID:""Nickname:""
mode: managed frequency:2.437 GHz access point: not-associated
Bit Rate: 0kB/s Tx-power=31 dBm sensitivity=0/3
Retry off Rts thr:off fragment thr:off
encryption key:off
power management:off
link quality=0/94 signal level=-79 dBm Noise level=-79 dBm
Rx invalid nwid:12067 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 invalid misc:0 Missed beacon:0
wifi1 no wireless extensions
mode: managed channel:0 access point: not-associated
Bit Rate: 0kB/s Tx-power=0 dBm sensitivity=0/3
encryption key:off
link quality=0 signal level=0 Noise level=0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
(moze to wina ze tylko 1 siec i WPA?)
3:
idac za Hakin9 (03) - 2003 nr 03 chce \zmienic MAC wiec: ifconfig ath0 down
ifconfig ath1 down
ifconfig ath0 down hw enter S 00:01:02:03:04:05
S: invalid ether address.
00:01:02:03:04:05: unknown host
pS już wyczaiłem ze wpisując bez „S” zmienia się ale czemu jest podany ten parametr?
3a:Natomiast pod knoppixem wpisując ifconfig ath0 down wyskakuje:
Keine Berechtigung
4:
nastepnie daje : kismet
server options: none
client options: none
waiting for server to start before starting UI...
suid priv-dropping disabled. this may not be secure.
no specyfic sources given to be enabled, all will be enabled
enablig channel hopping
enabling channel splitting.
Fatal: no packsources were enabled. make sure that if you use an enablesource line that you specify the correct sources.
5: ifconfig
ath0 link encap: ethernet Hwaddr 00:16:ce:0a:3d:96
inet6: fe80::216:ceff:fe0a:3d96/64 scope:link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
Rx bytes:0 (0,0 b) TX bytes:0 (0,0 b)
ath1 link encap: ethernet Hwaddr 00:20:a6:51:f9:cd
inet6: fe80::220:a6ff:fe51:f9cd/64 scope:link
lo link encap: local loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr::1/128 scope:host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
wifi0 link encap: UNSPEC Hwaddr 00-16-ce-0a-3d-96-30-3a-00-00-00-00-00-00-00-00
UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2438 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:23699
TX packets:2524 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:199
Rx bytes:3253053 (3.1Mib) TX bytes:116104 (113.3Kib)
Interrupt:10
wifi1 link encap: UNSPEC Hwaddr 00-20-a6-51-f9-cd-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
RX packets:2177 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:232
TX packets:1866 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Rx bytes:237004 (214.4 Kib) TX bytes:85836 (83.8 Kib)
Interrupt:10
6:
jak wpisuje iwconfig ath0 (1) mode monitor to:
error for wireless request "set mode" (8806) :
set failed on device ath0: operation not permitted
7: wlaczylem knoppixa 5.0.1 (jakis czas pozniej)
odpalam KwiFiManagera i nie znajduje mi zadnych sieci,ale na 2gim laptopie ktory stoi obok
windows xp znajduje mi 2 sieci.jedna WPA , druga z klodeczka ale nie pisze jakie zabezpieczenie.
8: U siebie w domu mam neta zabezpieczonego WEP. I takie pytanko.co mi da ze zlamie klucz WEP skoro i tak nie moge sie dostac do neta???? Znajomy mieszka w tym samym domu-wpisal na moj laptop WEP i pobieral pobieral pobieral aderess i kupa.ograniczenie lub brak łączności!! Dopiero przyszedł angol u którego stoi router...zrobil to samo (byla lipa wciąż) potem poszedł na dol i chyba cos zrobil z routerem i dopiero mnie wpuściło.
Wiec jak to jest? Jak zlamie WEP nie dostane Sie?
Dzieki jezeli ktos posiada taka wiedze i mi pomoze.pozdrawiam
encryption key:off
encryption key:off
3:
ifconfig ath1 down
Keine Berechtigung
4:
5: ifconfig
Interrupt:10
Interrupt:10
6:
