Jak naprawić dźwięk bzzz w telefonach Siemens za pomocą programu Joker?
czapliniak 03 Kwi 2007 12:40 2196 13
  • #1 3747611
    czapliniak
    Witam wszystkich.
    Poniżej przedstawiam metodę naprawy bzzzz w siemensach.
    Krok 1 telefon z naładowana bateria podłączamy pod kabel ( w moim przypadku przerobiony kabel com).
    Odpalamy program Jocker. http://papuas.allsiemens.com/JokerV0343.rar
    Ustawiamy odpowiednio prędkość, port Com, i model telefonu.
    Przechodzimy do 3 zakładki Service, wprowadzamy telefon w Service Mode.
    Nastepnie wykonujemy formatowanie. Na samym dole po prawej stronie
    jest przycisk Del Instances. ( krok 2)
    Zaznaczamy tylko te rzeczy które są zaznaczone w instrukcji. Usuniecie plików file system
    spowoduje pusta galerie i restart telefonu po wejściu w dany folder ( np sounds)
    Dalej (krok 4 ) wyłączamy telefon przyciskiem w programie.
    Na obecnym etapie telefon nie powiniem już robić bzzzz, jednak nie bedzie miał odpowiedniego kontrastu wyświetlacza.
    Krok 5 przechodzimy do zakładki Contrast. Wprowadzamy telefon w serwice mode. [ 1 ]
    Dajemy read [ 2 ] i patrzymy jaka jest wartośc w 1 przesuwanej podziałce.
    Ja spotkałem 2 rodzaje LCD i tu wartość wynosiła odpowiednio ok 44 i 94.
    W 2 nastawnej podziuałce ustawiamy jedną w dwóch wyżej wymienionych wartości
    i dajemy przycisk TEST [ 3 ]
    Na wyświetlaczu naszego Siemensa powinien pokazać się napis Service Mode.
    Jeśli tak jest dajemy Write [ 4 ], po czym ponownie wyłączamy telefon przyciskiem w programie [ 5 ] .
    Włączamy nasz telefon i po ok 30 sekundach ujrzymi włóż karte sim i telefonik działa.
    pozdrawiam czapliniak
    • siemens bzzz_by_czapliniak.rar (125.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3748479
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    dokładnie setki razy było omawiane a więc musze cie rozczarować ale ameryki to ty nieodkryłeś;)
  • #3 3749020
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    no i zapomniał dodać że ffs-y by sie po tym przydało wrzucić
  • #4 3750475
    czapliniak
    Skoro setki razy było to dlaczego nigdzie jasno nie jest napisane.
    Pozatym jestem zadowolony, że sam wpadłem na taki pomysł i beż żadnego TP fubu ani flasha w przciagu kilku minut telefonik działa.
  • #5 3763125
    LCD85
    Ocena: 2
    1. Soft
    2. FFS-y
    3. Mapy
    i Siemensy nie brzycza :P
  • #6 3763445
    emwu
    Ocena: 2
    Tniesz TP wrzucasz Fulla czystego pod odpowiedni Flash-IC i gitarunia :)
  • #7 3763597
    gruby28
    Ocena: 5
    i jeszcze jednego nie do daliście zależy czemu siemens robi bzz jeżeli robi bzz po złym fleszu albo po loku to sie zgodze ale jeżeli telefon robi to po upadku to ta metoda jest zła telefon postawicie ale za miesiąc albo nie cały telefon znowu bedzie robił bzz wiec zależy poczym siemens robi bzz to jest ważne a nie odrazu go fleszowac i tak dalej a może tak po upadku kulki na nowo postawic co wy na to
  • #8 3764020
    przemek2f
    a czy ta metoda działą tez do sx1?
  • #9 3764673
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    nie ;)
  • #10 3764700
    czapliniak
    Panowie ale tu bez wrzucania czegokolwiek do telefonu stawiamy słuchawke na nogi.
    Po co TP ( nie każdy sobie z tym poradzi), flashe itp.
    Zreszta to moja propozycja. Ja tak stawiam siemensy a wy możecie się paprać z flashowaniem.
    Chyba temat należało by zamknąć
  • #11 3765765
    Wasz3k
    Ocena: 8
    Metoda jest okej też jej używałem. Ale działa z niektórymi siemensami niektóre przypadki nie chcą wejść w service mode jak bzzzyy robią. I tylko po tp idzie.
  • #12 3768402
    czapliniak
    Pierwsza pozytywna odpowiedz.
    Jak na razie u mnie 100% skuteczności.
    Testowane ca C60, A65,
  • #13 4017508
    Arkos
    Panowie nie do konca jest tak jak piszecie często powodem bzzz jest również hardware-wtedy hot i lecisz ram,flash a na koncu full w wielu przypadkach było tak ze po wygrzaniu ramu i bez jakiejkolwiek ingerencji programowej tel stawał.
  • #14 4018136
    Dominas
    Ocena: 4
    Wy to tak wszystko wiecie ale bardzo dobrze że czapliniak opisał tą metodę dla początkujących się przyda przynajmniej na forum będzie mniej powtarzających się tematów nie wszyscy pojedli rozumy
✨ Dyskusja dotyczy metody naprawy problemu dźwięku "bzzz" w telefonach Siemens za pomocą programu Joker. Procedura obejmuje podłączenie telefonu z naładowaną baterią do komputera przez kabel COM, uruchomienie programu Joker, ustawienie odpowiednich parametrów (prędkość, port COM, model telefonu), wejście w tryb serwisowy oraz wykonanie formatowania i usunięcia instancji zgodnie z instrukcją. Po wyłączeniu telefonu w programie usuwa się efekt "bzzz", jednak konieczne jest ręczne ustawienie kontrastu wyświetlacza w zakładce Contrast. Metoda jest skuteczna dla wybranych modeli Siemens (m.in. C60, A65), ale nie działa na model SX1. W dyskusji podkreślono, że przyczyną "bzzz" może być zarówno problem programowy (zły soft, FFS, mapy), jak i uszkodzenia sprzętowe (np. po upadku), które wymagają innych działań, takich jak naprawa kulek lub pełne flashowanie. Metoda opisana jest jako szybka i nie wymagająca wgrywania nowego oprogramowania, co jest zaletą dla początkujących użytkowników. Jednak w niektórych przypadkach konieczne jest użycie TP lub pełnego flasha, zwłaszcza gdy telefon nie wchodzi w tryb serwisowy. Wskazano również, że problem "bzzz" może mieć różne źródła i nie zawsze da się go rozwiązać samą metodą programową.
