Samsung RS-20CCSL - problem z regulacją temperatury na wyświetlaczu LED
Henio 04 Kwi 2007 21:40 3013 6
  • #1 3753191
    Henio
    Ocena: 17
    Witam , zacznę od tego iż ta lodówka to prawdziwa szafa dosłownie.Otwiera się w niej dwa boki pionowo, regulacja jest też oddzielnie na kazdą"szafe" oczywiście elektroniczna:cry:.Problem jest taki że nie raz lodówka chodzi w porządku a nie raz jak dziś jak byłem u klientki nie można ustawić temperatury zazwyczaj w strone minusową na wyświetlaczu led .Jeżeli się ustawi na taką jak trzeba i zatwierdzi to i tak wraca na tą ustawioną wcześniej i nie mrozi tak jak trzeba, jest chłodno ale za mało chłodno.Dziwne jest to że nieraz przez kilka tygodni chodzi bez defektu.Podejrzewam że może jakaś czujka nie łączy, ale brak schematu uniemożliwia mi dalszą naprawe, może ktoś coś podpowie.
  • #2 3753629
    KOALA 58
    Ocena: 106
    sprawdz czujki omomierzem i wyłącz elektronike na jakiś czas posprawdzaj luty.
  • #3 3754163
    Henio
    Ocena: 17
    Też tak myślałem ale jak pisałem wyżej to jest szafa,kombajn i nie wiadomo gdzie co ma schowane, także schemat byłby bardzo wskazany.
  • #4 3756507
    servisant
    Specjalista AGD
    Ocena: 199
    Parownik jest czysty czy zaszroniony??
  • #5 3757021
    samsu100
    Ocena: 243
    Powiem w skrócie. Ta chłodziarka ma jeden parownik na tyle zamrażarki.
    Przy parowniku jest sensor defrost czyli rozmrażania oraz bezpiecznik temperatury odmrażania. W zamrażarce jest też sensor powietrza zamrażarki. Pomiedzy zamrażarką a chłodziarką jest damper elektrycznie otwierany sterujący temperaturą w chłodziarce. W chłodziarce mamy sensor powietrza chłodziarki. Dodatkowo mamy sensor temperatury powietrza w pomieszczeniu w którym stoi chłodziarka. Całością steruje elektronika. Wątpię czy są uszkodzopne sensory bo elektronika je kontroluje i wyświetla błędy. Elektronika kontroluje też pracę wentylatorów. Myślę że problem polega w zarastaniu kanałów powietrznych lodem i kłopotami z obiegiem powietrza.
    pozdr. Andrzej K
  • #6 4468589
    Tomi500
    czy taka lodówka (side by side) może stać na podłodze z ogrzewaniem podłogowym bez komplikacji w sprawnym działaniu ?
  • #7 4468806
✨ Problem dotyczy lodówki Samsung RS-20CCSL z dwudrzwiową konstrukcją typu side-by-side, wyposażonej w elektroniczną regulację temperatury dla każdej komory. Użytkownik zgłasza niestabilność ustawień temperatury na wyświetlaczu LED – po zatwierdzeniu zmiany temperatura wraca do poprzedniej wartości, co skutkuje niewystarczającym chłodzeniem. Możliwe przyczyny to uszkodzenie czujników temperatury lub problemy z elektroniką sterującą. Wskazano konieczność sprawdzenia czujników omomierzem oraz kontrolę lutów na płytce elektronicznej. Opisano układ chłodzenia: jeden parownik dla zamrażarki, sensory defrost i temperatury powietrza w zamrażarce i chłodziarce, elektrycznie sterowany damper regulujący przepływ powietrza między komorami oraz czujnik temperatury otoczenia. Elektronika monitoruje sensory i wentylatory, wyświetlając błędy w przypadku uszkodzeń. Sugerowano, że problem może wynikać z zamarzania kanałów powietrznych, co zaburza cyrkulację i skutkuje nieprawidłową regulacją temperatury. Brak schematu utrudnia diagnozę i naprawę.
