Jaka płyta główna i procesor do 200 zł pod CS: Condition Zero i NFS Most Wanted?
bazyliszek12 04 Kwi 2007 22:57 1209 5
  • #1 3753565
    bazyliszek12
    A jak w temacie mam 200zl na plyte glowna + procek.Chcem aby te pieniadze nie poszly w bloto.Chcem miec procek minimum 1,5Ghz i zeby na plytke glowna mozna bylo wsadzi jakas karte graficzna 128mb.Zalezy mi rowniez aby chodzily gry takie jak:Counter-Strike Condition Zero, Need For Speed Most Wanted i jakies tam jeszcze nie ktore gry ale glownie tylko te.Daje tego posta poniewaz nieznam sie zabardzo na skladaniu wydajenego komputera po niskich kosztach.
    Prosze o pomoc!!
    Dziekuje
    Ps.Plyte i procek chcem kupic na jednej aukcji na allegro.
    Moderowany przez conQeror:
    Przeniosłem z działu overlocking, tunint i moding pc
  • #2 3753591
    ozy2001
    Ocena: 38
    skoro nie mowisz nic o pamieciach, to pewnie juz jakies masz. masz DDR'y, czy DIMM'y?
    Pozdro.
  • #4 3753706
    capone
    Najlepiej to brać ahtlona 3200 939 http://www.allegro.pl/item180906367_amd_athlon_64_3200_2ghz_oem_nowe_gwarancja_.html
    i do tego asus http://www.allegro.pl/item181912023_asus_a8ne_fm_s_nvidia_nforce4_sata_socket_939_.html
    Do proca jakiś radiator by się przydał i jakaś grafika na początek. Do 250-300zł to najlepszy zestaw. Za 200 zł ciężko jest coś złożyć sensownego.
  • #5 3753710
    ozy2001
    Ocena: 38
    Nie jest to zle... do gier wazne sa MHz i na tym beda dzialaly wymienione przez ciebie gry.
    Zwroc uwage, ze bedziesz potrzebowal grafiki na PCI-E nie pomyl sie...
    Do plyty polecam zakup pamieci DDR - sa szybsze i z nimi wykozystasz potencjal plyty.
  • #6 3753745
    capone
    Od bidy ten celeron może być, ale moim zdaniem lepiej dobierać do 939
