Samsung D500 – błąd flashowania, nie działa Bluetooth/IrDA, corona, emulacja COM
jakrzys 04 Kwi 2007 23:58 909 6
  • #1 3753779
    jakrzys
    D500 nie działał bluetooth i irda no to nie mysląc wiele reset eepromu-potem próba flasha tornado no i dostałem:
    Bad Chck: 0x02, 0x7DD3F
    MCU Write Failed, at: 0x00000000
    w chwili obecnej mam trupa, próbowałem też coroną na emulacji coma również błędy, corona chodzi na emulacji pod tornado o ile pamiętam??
  • #2 3754681
    Artech
    Ocena: 48
    próbowałes innym fleszem ???
    pozdrawiam artech
  • #3 3754812
    jakrzys
    Tak, próbowałem dwoma D500XDEB1 i D500BVDK8, później może ściągne jakiś inny jeszcze i spróbuje chociaż tracę już nadzieję, że coś z tego będzie
  • #4 3754831
    Artech
    Ocena: 48
    niemasz innego sprzetu do samsunga poza ufsem ?? na jkaiej wersji to robisz ufsa?
    pozdrawiam artech
  • #5 3755227
    jakrzys
    Mam multi-boxa od niedawna ale nie bootoje, może jakieś triki trzeba? Nie znam dobrze tego urządzonka jeszcze. Próbowałem jeszcze SUS-em, wszystko na emulacji coma pod tornado, ale powinno chyba chodzic?
    Na instalce 3.03 na killerze i magicu, właśnie jak odinstalować to badziewne 3.03 ??? Chciałem wrzucić 3.01 i nie moge tego usunąć, wyskakuje pusta ramka z OK i nic sie nie dzieje .
    Artech
    Ocena: 48
    widze że chyba cos z fonem taz mam multiboksa ale jak drugi sprzet ci nie bootuje i trzeci to niewiem spróbuj moze podgrzec mgo lekko a jak odinstalowac sarsa wyrzuc z dysku c ,program filess zrestartuj kompa i wtedy w dodaj usuń program
    pozdrawiam artech
  • #7 3755387
    jakrzys
    Dobra do zamknięcia, głupi błąd, 3.01 flashuje, dzięki za uwagę :)
Samsung D500 miał problemy z działaniem Bluetooth i IrDA, co skłoniło do resetu EEPROM i próby flashowania oprogramowania Tornado. Podczas flashowania pojawił się błąd "Bad Chck: 0x02, 0x7DD3F" oraz "MCU Write Failed, at: 0x00000000", co spowodowało unieruchomienie urządzenia. Próby użycia programu Corona na emulacji COM również kończyły się błędami, mimo że Corona powinna działać pod Tornado. Użytkownik testował różne wersje firmware (D500XDEB1, D500BVDK8) oraz narzędzia do flashowania, w tym Multi-box i SUS, wszystkie na emulacji COM. Pojawiły się problemy z odinstalowaniem wersji 3.03 oprogramowania, co utrudniało instalację starszej wersji 3.01. Ostatecznie problem rozwiązało użycie wersji 3.01 firmware, która poprawnie się flashowała. Wskazano także na możliwość podgrzania układu lub usunięcia oprogramowania SARSa przez ręczne usunięcie plików i restart systemu.
