SONY KV 25R1K/B5 - Zawężenie ekranu i spadek napięcia B+ 135V do 89V
ppr 05 Kwi 2007 12:53 2070 15
  • #1 3755014
    ppr
    Ocena: 13
    Panowie mam problm z z telewizorem model j/w . Mianowice telewizor po załaczeniu gra B+ 135V -OK i w pewnej chwili mam zawęzenie na ekranie po bokach, pojawia się poswiata , po chwili napiecie spada B+ 89V .Pozostałe napaięcia zasilacza również spadają
    np zamiast 8V DO 6,9V . wstepnie można by przyczepić sie do zasilacza , ale okazuję się że po wyłaczeniu sterowania HOTA napięcia powracają do normy. zasilacz realizowany jest na STR S 6707 . Nie posiadam schemtu , a punktów też nie mam .
    Może ktoś spotkał się z podobnym uszkodzeniem.
    Proszę o wszelkie cenne uwagi
  • #3 3755229
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Na podanej stronie wpisz BE5 i z wyszukanej listy najlepiej chyba ten ostatni.
  • #5 3756513
    ppr
    Ocena: 13
    dziekuję za zainteresowanie i cenne uwagi .
    Ciekawą sprawą było napięcie na D623 powinno być około 8V gdy potem spada do 5, 6 V ,jednak spadek podyktowany jest równiez z spadkiem na zasilaniu B+ 89V , a chwilami do 56V.
    Przypuszcam żę problem lezy po stronie zasilacza STR S6707 , ale pamietam że gdzies jest realizowane przeciązenie gałęzi B+ 135v ,więc być może coś w tym obwodzie.
    Oczywiście trafo też biorę pod uwagę, ale bez schematu trudno jest doszukać się przyczyny usterki. Dalej będę szperał .
    tranzystor Q 802 przy spadakach bardzo się grzeje więc można domniemywać że uszkodzenie pochodzi od MC 440002P, pytanie nasuwa się czy trafo, ale są chwile że samoczynnie się załacza i jest przez minutę OK
    wykluczam zimne luty płyta prześledzona dokładnie
    proszę o dalsze komentarze.
  • #6 3757132
    mirex
    Ocena: 1990
    Link do schematu przecież ci podano.
    W takim razie jeszcze raz, dokładniej
    http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/490/Sony_BE5%20KV20WS1.html
    lub
    http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/27764/sony_.html
    Kontrolę prądu zasilacza masz na R605/0,39om/, R607/15om/ też jest ważny.
    Nie ma problemu aby sprawdzić zasilacz na żarówce.
  • #7 3757169
    ppr
    Ocena: 13
    Nie wiem dlaczego , ale nie potrafię sciągnąć schematu , ponadto tam nie ma kv25r1k tylko do BE 5 do modeli 21 cali , ale zbieram punkty . Słusznie zauważyłeś , z żarówką pod obciązeniem spada napiecie ale przecież podaję tylko 40W, wiec może zasilacz bądź wspomniane opory, które mi podałeś . Sprawdzę
    tylko przy spadkach napięcia zasilacza w gałezi B+ HOT nie powinien się grzać.
    Dziekuję za pomoc
  • #8 3757218
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    W ostatnim linku, podanym "jak na tacy" pod szarą tabelką jest opis - Download i prośba o kliknięcie. A w opisie podano - some models. I ten proponowałem wyżej.
  • #9 3757226
    mirex
    Ocena: 1990
    To nie ważne że do 21", jest prawie taki sam, a pomocny będzie.
    Po wejściu na stronę zjeżdżasz na dół do tekstu: To download the file, pleas, click here, klikasz, zapisujesz albo tylko otwierasz plik i już.
  • #10 3757259
    ppr
    Ocena: 13
    Dziękuje .
  • #11 3757899
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    Podstaw nową, czystą pamięć! Pisałem już o tym na samym początku, pozdrawiam.
  • #12 3759669
    ppr
    Ocena: 13
    Wszystko wskazuje na uszkodzenie STR S 6707
    Zapytam dlaczego mam wymienić pamieć skoro STR pod obciązeniem 40W powoduje spadek napięcia do 89V . Sterowanie HOTA (wyłaczenie ) w przypadku przeciążenie gałęzi B+ jest reazliaowane poprzez tranzystor Q 617, chyba że coś pomijam.
    Rozważam pamieć , ale dopiero po wymianie STR, dziekuję za przypomnienie
    Na chwilę obecną uszkodzone mam tranzystorki SMD Q609 i 610 może ktoś
    zna ich oznaczenie.
  • #13 3759779
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    Dlaczego pamięć? bo w tym modelu często przyczyną dziwnych zachowań jest właśnie pamięć, nawet "kasuje" tranz. linii, pozdrawiam.
  • #14 3759800
    ppr
    Ocena: 13
    OK , ale muszę się uporać z identyfikacją Q 609 i 610.
    mirex
    Ocena: 1990
    A gdzie one są, bo na moim schemacie nie mogę znaleźć?
    OK, sciągnałem kv21r1 - Q609 to DTC144EKA a Q610 2SN037K.
    2SN to chyba błąd w druku - powinno być raczej 2SA037K czyli standardowy pnp.
  • #16 3761919
    ppr
    Ocena: 13
    dziękuję bardzo za pomoc !
Problem dotyczy telewizora SONY KV 25R1K/B5, który po włączeniu ma napięcie B+ 135V, jednak w trakcie pracy następuje zawężenie obrazu na bokach, pojawia się poświata, a napięcie B+ spada do około 89V, a nawet do 56V. Spadkowi napięcia towarzyszy obniżenie innych napięć zasilacza, np. z 8V do 6,9V. Po wyłączeniu sterowania HOTA napięcia wracają do normy. Zasilacz oparty jest na układzie STR S6707. Podejrzewane są uszkodzenia zasilacza, transformatora wysokiego napięcia (WN), zimne luty na tranzystorze T801 lub uszkodzenie układu MC44002. Tranzystor Q802 silnie się grzeje podczas spadków napięcia. Wskazano na konieczność sprawdzenia prądu zasilacza na rezystorach R605 (0,39 Ω) i R607 (15 Ω) oraz test zasilacza pod obciążeniem żarówką 40W. Brak schematu dla modelu KV25R1K, ale schematy do podobnych modeli (np. BE5, KV20WS1) mogą być pomocne. W dyskusji zasugerowano wymianę pamięci, która w tym modelu często powoduje niestabilności i uszkodzenia tranzystorów linii. Uszkodzone tranzystory SMD Q609 i Q610 zostały zidentyfikowane jako DTC144EKA i 2SA037K.
