astra f 94r.mam radio dalco - jakie głośniki dobrać?...
bajtus_86 06 Kwi 2007 15:10 1734 10
  • #1 3759403
    bajtus_86
    Hey mam astre f 94r.mam radio dalco:-( 4x40,z przodku mam orginały 16,5cm blaupunkt(w przyszłosci nowe) a jutro chce sie wybrać do mm po głośniczki do polki 6x9 do 300zl,jakie były by najlepsze pod same radyjko?,w przyszlości wzmacniacz ale tylko do tuby.Jakie mam wybrać doradźce mi 2 czy 3 drożne?jbl?,pionner?blaupunkt?magnat?czy inne?czy tańsze czy droższe i itp.:|javascript:emoticon(':|')
    Neutral
  • #2 3759446
    kivlov
    Ocena: 11
    6x9 to nie sa za dobre głośniki! nie opłaca się, po co chcesz zasila tył? lepiej zainwestować w dobry przód bo to podstawa!
  • #3 3759456
    bajtus_86
    z przodku tez mam zamiar zainwestować w dobry sprzęt,tylko za jakis czas
    Ogólnie w półce nie mam żadnych głośników:-(
  • #4 3759463
    kivlov
    Ocena: 11
    a po co chcesz tył zasilić dla siebie czy dla podróżnych nie szkoda kasy? nie lepiej zakupi wzmacniacz i zasilić dobrze przód bo ja nie widzę sensu w zasileniu półki
  • #5 3759469
    bajtus_86
    masz w sumie racje.czyli co nic w półke?
    kolega ostanio zainwestowal w Fiacie Punto tyl 6x9 jbl a z przodku infinity i pod same radyjko,naprawde wypas
  • #6 3759474
    kivlov
    Ocena: 11
    nic w półkę nie musisz inwestować
  • #7 3759482
    bajtus_86
    hmm,a jak juz tak mówisz to co bys mi doradzil np. w ten przod?
  • #9 3759523
    bajtus_86
    rozważając ten przód,teraz skumalem ze u kumpla w
    reno clio 2,ma w bagazniku tube aktywna,w półce 6x9 ale nie podlaczone,a z przodu chyba kenwod+dodadkowe gwizdki,i w samochodzie slychac tylko duzy base a nic wysokich tonów
  • #10 3759534
    chico
    Ocena: 7
    Z elipsami z tylu to napewno jest 'wypas' ;] I w ogole glosniki pedzone z radia pokazuja na co je naprawde stac ;-)
  • #11 3759538
    kivlov
    Ocena: 11
    elipsy są beznadziejne
W dyskusji poruszono temat doboru głośników do radia Dalco w Oplu Astra F z 1994 roku. Użytkownik posiada oryginalne głośniki Blaupunkt 16,5 cm z przodu i planuje zakup głośników 6x9 do półki tylnej do 300 zł. Wskazano, że inwestowanie w głośniki 6x9 w tylnej półce nie jest opłacalne, lepiej skupić się na jakościowym zestawie przednim, który jest podstawą dobrego brzmienia. Zalecane jest zasilanie przodu wzmacniaczem, a tylne głośniki można pominąć. Jako przykłady dobrego sprzętu wymieniono zestawy takich marek jak POWERBASS, JBL, Infinity, Kenwood, Blaupunkt, Pioneer i Magnat. Wspomniano także o konfiguracji 2- lub 3-drożnej oraz o aktywnej tubie basowej jako uzupełnieniu systemu. Podkreślono, że głośniki napędzane bezpośrednio z radia mają ograniczone możliwości, a elipsy 6x9 są oceniane różnie – od "wypasu" do "beznadziejnych".
