Przestrojenie TV Bush 1427T z Anglii - jak wyeliminować szumy foni?
jogi30 06 Kwi 2007 16:18 993 10
  • #1 3759649
    jogi30
    Ocena: 19
    Mam problem z przestojeniem tv przywieziony z angli ,sąz tam dwa filtry po 6 mhz.zwykła fonia trochę szumi .jak to zrobić dobrze?
  • #3 3759797
    jogi30
    Ocena: 19
    Czyli mam wymienić obydwa filtry i po kłopocie?
  • #4 3759828
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Jeżeli potrzebne obie fonie, czyli 6,5 i 5,5 - załóż fonię równoległą (lub RYMI) tzw. angielską.
  • #5 3759878
    jogi30
    Ocena: 19
    Filtry wymieniłem już i to samo jest ciągle szumi z głosem ,cos jest nie tak
  • #6 3759898
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Za ten D6,0 (CDA) dałeś odpowiednik?
  • #7 3759956
    jogi30
    Ocena: 19
    Wymieniłem obdwa na 6,5 podłączyłem też fonie ,a cda to tam niema takiego oznaczeia, jest sf101,sf102,sa101 oraz układ ta8701 niewiem czy to pomoże.jestem początkujący więc za bardzo niewiem a anglika mam pierwszy raz na warsztacie
  • #8 3759978
    mirex
    Ocena: 1987
    Co miałeś między nogami 9 i 10 scalaka? jeśli filtr CDA6,0 to musisz włożyć teraz CDA6,5. SFE nie będzie tu dobrze pracował. Sprawdź co jest napisane na filtrze.
    Sf 101 itd to chyba oznaczenia na płycie?
  • #9 3760024
    jogi30
    Ocena: 19
    9 i 10?kądesator a dalej filtr nastawny.Na filtrach jest po 6,0jeden żółty a drugi niebieski niemam już pomysłów. ale dzięki za to .
  • #10 3760057
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Niebieski to pewnie Trap - z równoległym dławikiem. Tego nie ruszaj. Najlepiej wlutuj tak jak były i daj tą płytkę "angielską".
✨ Problem dotyczy przestrojenia telewizora Bush 1427T sprowadzonego z Anglii, w którym występują dwa filtry o częstotliwości 6 MHz, powodujące szumy w fonii. Zalecane jest wymienienie filtrów SFE i CDA6,0 na wersje 6,5 MHz, przy czym filtr SAW powinien poprawnie działać. W przypadku konieczności obsługi dwóch fonii (6,5 i 5,5 MHz) sugerowane jest zastosowanie foni równoległej lub układu RYMI, charakterystycznego dla wersji angielskiej. Po wymianie filtrów problem szumów nadal występuje, co może wynikać z nieprawidłowego doboru odpowiednika filtra CDA lub niewłaściwego strojenia cewki między nóżkami 9 i 10 układu scalonego (prawdopodobnie LA7520 lub TA8701). Niebieski filtr to prawdopodobnie trap z równoległym dławikiem, którego nie należy wymieniać. Konieczne jest dostrojenie cewki do częstotliwości 6,5 MHz oraz pozostawienie filtra SFE6,5 na pinach 16-18, aby uzyskać optymalną jakość dźwięku. Oznaczenia takie jak SF101, SF102, SA101 odnoszą się do elementów na płycie, a nie do filtrów.
