Unitra Elizabeth, problem z niskim poziomem sygnału
dugii 07 Kwi 2007 21:34 2508 5
  • #1 3764357
    dugii
    Ocena: 2
    Witam wszystkich
    Mam mały problem z tunerem w poczciwej elizabeth, a mianowicie zabrałem sie za przestrojenie i wszystko ok, tylko radio ma bardzo słaby poziom sygnału, próbowałem mierzyć i wg schematu większośc napięć w pierwszych obwodach radia są poprawne, i nie mogę dojść gdzie tkwi błąd, co ciekawe na cewkę L2 w środek podlutowany jest rezystor, jak go odlutuję to poziom nie wiele sie zmniejsza (od i tak małego), a jak dotkne palcem tej cewki poziom nagle wzrasta, jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny ??
    pozdr
    \dugii
  • #2 3765216
    BATT
    Ocena: 45
    W Elizabeth masz R 24 wlutować jako 330 om L1 L2 L3 zmniejszyć liczbę zwojów o jeden C1 i C4 na 4,7pF.Wyrzucić C27Teraz pytanie zasadnicze ,którą masz wersję Tej Elizabetki bo były trzy.
  • #3 3765385
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Cewek L1,L2 nie skracamy kolego BATT skracamy tylko L3 nie nalezy tez zmieniac innych elementow takich jak podajesz.Wylutowujemy tylko C1 i C4 oraz skracamy o jeden zwoj L3 i przystepujemy do strojenia,ja tak zawsze przestrajalem i bylo OK tylko mialem problemy z powodu trymerow CT1,CT2 ktore wymienialem.Sprawdz je czy nie chodza zbyt luzno lub wymien od razu.
  • #4 3766985
    dugii
    Ocena: 2
    Ja przestrajałem wg opisu jaki znalazłem w jakiejś gazecie (chyba serwisant albo EP), wiec robiłem wg opisu, czyli cewki L1-L3 o jedej zwój mniej, wylutowane C1 i C4, a C43 zamienione na 3,3pF, głowica się przestroiła tylko ma bardzo słaby sygnał, wskaźnik strojenia ledwo się rusza jak znajdzie stację; jakieś dwa tyg temu przestrajałem inną elizabethkę i takze robiłem wg tego opisu i wszystko poszło bez problemu,a jak znalazłem stację wskaźnik potrafił się wychylić na 4, wymieniłem już tranzystor T1 bo myślałem, ze to on coś mi tłumi i nadal nic,
  • #5 3767896
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Tak jak pisalem problem lezy w trymerach .Sprawdz!
  • #6 3768179
    BATT
    Ocena: 45
    Zawsze tak przstrajałem wg opisu SE i chodziło bardzo dobrze.Pozdrawiam.
