Sony Multiscan e220 - monitor nie zawsze się włącza, dioda nie świeci
czulkin 10 Kwi 2007 13:17 1074 2
  • #1 3772497
    czulkin
    Ocena: 2
    wszystkich
    otóż mam problem a nie jestem w tych sprawach prymusem ;d
    mam monitopr sony multiscan e220 i troche jest popsuty....za kadencji poprzedniego właściciela byl kilka razy w serwisie ale nic nie pomogli.
    problem jest taki po wlaczeniu komputera monitor nie zawsze sie włączy...didoda od wlaczenia nie zawsze swieci...przez to nie dziala przycisk menu ale jak dioda swieci na zielono to dziala. zeby wlaczyc monitor to:
    monitor jest wylaczony wlaczam kompa...wchodzi do ekranu logowania windows wtedy wlaczam monitor...dioda nie swieci ale slychac wlaczenie monitora... jak sie uruchomi to sie uruchomi i dziala no oprocz menu....chyba ze wyjatkowo zaswieci sie dioda zielona to wtedy menu tesh dziala
    jesli sie nie uruchomi pomimo dzwieku uruchamiania to po 30s po wcisnieciu guzika zaczyna mrugac pomaranczowa dioda. musze wtedy wylaczyc monitor na ok. 1-2 minut (chyba w ty mczasie rozladowuja sie kondensatory) i znowu wlaczyc monitor jak sie wlaczy to dziala a jak nie to powtorka z rozrywki
    prosze o jakies konkretne oferty.... i ewentualna cene naprawy
    lub jakąkolwiek pomoc moze sam cos naprawie ;d
    z gory bardzo dziekuje wszystkim pomocnym klawiaturom ;d
  • #2 3776065
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Jesli nie czujesz sie silny to przekaz go szpecowi od monitorów.Sonny to trudny sprzet i wymaga doswiadczenia.Z tego opisu wynika ze masz problem z zasilaczem lub samym procesorem.Ledy musza byc wysterowane przez procek i zawsze ktoras swieci. Peknieta sciezka lub przerywajacy rezonator kwarcowy moze dawac taki efekt.Napiecie 5V musi byc stabilne!!!!!!!!!!! Trzeba dobrac sie do płyty i dokonac pomiarów w zasilaczu oraz sprawdzic stany na nogach procesora sterujacych ledami i zasilaczem. Sprawdzic rezonator oraz kondki w jego obwodzie. Winy tez moze byc sam eeprom .Przegranie wsadu oraz kosci pamieci moze cos zmienic.
  • #3 3776136
    czulkin
    Ocena: 2
    dzieki wielkie za pomoc teraz tylko musze poszukać jakiegoś dobrego serwisu na śląsku
    może ktoś zna???? np. kolo CH silezja???
