Daewoo 14Q1 - brak obrazu po wymianie trafopowielacza HR 7880 na HR 7856?
mirko66b 11 Kwi 2007 08:50 2412 6
  • #1 3775582
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Witam serdecznie. Kolega przyniósł mi TV jak w temacie. Poprzednik wymienił w nim trafopowielacz. Oryginalne trafo miało symbol 1142.5075,a teraz jest zabudowany HR 7880. Według mojego katalogu zamiennikiem oryginału jest HR 7856. Objaw jest taki,że nie ma obrazu(czarny ekran),głos jest, wszystkie napięcia prawidłowe,żarzenie jest. Natomiast brak 12V na PK,napięcie U2=0V Myślę,że to wina trafo,ale proszę was o potwierdzenie moich podejrzeń. Pozdrawiam.
    acha. 12V na PK wychodzi z tranzystora Q901,a na moim schemacie go nie ma.
    Tzn powinno wychodzić.
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    HR7880
    11425077
    A jeszcze jakie schasis CP370 czy CP375 bo chodzą dwa schasis ??
    PO przekopaniu w papierach mam info ze Tr WN to
    1142 5057
    FSA36012M
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    Odpinałeś kondek na PK(do masy na S2)? często padały, pozdrawiam
  • #4 3776041
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    To jest schasis CP 375. Kondensator na PK odpinałem (jest dobry ).
    Kolega twierdzi,że było tam trafo 1142.5075,a kol.jezak twierdzi,że 57. Zadzwonię do kumpla i się upewnię, bo on chyba ma jeszcze to stare trafo. Na razie wszystkim dziękuję.
  • #5 3776091
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    Na CP-375 chodzi tr.WN 1142 5057 (1142 5077 w małych przekatnych, czyli w Twoim przypadku) jak już tu pisano, na PK nie dochodzi 12V, tylko 8V, błąd w opisie w niektórych wersjach, co z ramką?, ale na początek tr.WN, odepnij przewód S2 z PK, czy pokaże się napięcie na S2, jak nie to tr.WN do wymiany na sprawny, pozdrawiam.
  • #6 3776132
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Nie mam na razie z kolegą kontaktu,ale widocznie podał mi zły numer trafa. Jeśli tam faktycznie chodził 5057 to HR 7880 jest zamiennikiem. Dziwi mnie że nowy HR jest uszkodzony(jeszcze mi się to nie zdarzyło). Po odpięciu przewodu S2 od PK dalej nie ma napięcia. Pozdrawiam.
    Trafo było kupione na giełdzie elektronicznej więc kol. wymieni go dopiero w sobotę i wtedy dam znać o efektach.
  • #7 3779157
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Witam. Okazało się że oryginalne trafo miało numer 1142.5070. Czyli HR 7880 jest prawidłowym zamiennikiem i jest po prostu fabrycznie uszkodzony. Dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
W telewizorze Daewoo 14Q1 po wymianie trafopowielacza oryginalnego o symbolu 1142.5070 na zamiennik HR 7880 pojawił się problem braku obrazu przy zachowanym dźwięku i prawidłowych napięciach zasilania oraz żarzeniu. Brakowało napięcia 12V na PK oraz napięcia U2. Schemat wskazywał, że 12V na PK powinno pochodzić z tranzystora Q901, którego jednak w schemacie nie było. Po analizie okazało się, że oryginalne trafo to 1142.5070, a HR 7880 jest jego prawidłowym zamiennikiem. Problemem był uszkodzony fabrycznie nowy trafopowielacz HR 7880. Sprawdzenie kondensatora na PK oraz odłączenie przewodu S2 nie przyniosło poprawy. W modelu z chassis CP375 stosowane jest trafo 1142.5057 lub 1142.5077, a na PK powinno być około 8V, nie 12V, co bywa błędnie opisane w dokumentacji. Ostatecznie wymiana na sprawny trafopowielacz HR 7880 rozwiązała problem.
