Uparty Siemens A70, czym jeszcze można zdjąć simlocka?
munenori 11 Kwi 2007 13:02 1890 8
  • #1 3776197
    munenori
    Ocena: 17
    Siemens-Benq A70,probowalem chyba wszystkiego,wlaczajac w to Martecha,nie idzie zdjac simlocka.Martech po TP,pokazuje O.K. i za chwile wyskakuje blad 0.25,Joker odczytuje ladnie,ale wyglada na to,ze ma wykasowany blok 5008.
    Czego jeszcze mozna sprobowac,aby zdjac tego upartego smoka?
    Nadmienie,ze fon wlacza sie i dziala normalnie,tyle ze w jednej sieci
  • #2 3776259
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    probowales mu zapakowac paczke FF (uwaga na odpowiedni flash ID) ?
  • #3 3776303
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Rób martechem na manualu i musi zejść. Jeszcze nie było siemensa którego martech by nie ruszył.
    pozdr
  • #4 3776626
    ostry2105
    Ocena: 7
    tak zobacz czy dobrze go przecioles bo jak masz zwyklego martecha bez tp v3.0 to musisz ciac go
  • #5 3778455
    munenori
    Ocena: 17
    Wlasnie w tym sek,ze Martech nie chce go ruszyc,nawet po tp,z adapterem tp 3.0.Flasha nie probowalem,ale to chyba jedyne wyjscie,o ile pomoze
  • #6 3823179
    ostry2105
    Ocena: 7
    a odczyt kodow brales ja jeszcze z tym modelem nie mialem problemow
  • #7 3823257
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    a probowales zaznaczyc "Uzywaj wolnego obdlokowywania" i "Nie sprawdzaj typu telefony" i oczywiscie TP nie automatyczne tylko na przycisk?
  • #8 3823329
    pz0
    Ocena: 5
    Do Martecha podłącz zasilacz
  • #9 3823504
    munenori
    Ocena: 17
    Poszlo,jednak to,co pokazywal Martech,nie bylo TP,chociaz pokazywal prawidlowo.Po cieciu ekranu ruszyl od strzala.
    Temat uwazam za zamkniety
✨ Problem z usunięciem simlocka w telefonie Siemens-Benq A70, mimo prób użycia oprogramowania Martech z adapterem TP 3.0, który wyświetlał błąd 0.25 oraz odczytu kodów przez Joker, gdzie blok 5008 wydawał się wykasowany. Propozycje rozwiązań obejmowały ręczne użycie Martecha, zwrócenie uwagi na odpowiedni flash ID i cięcie ekranu telefonu, co jest konieczne przy starszych wersjach Martecha bez TP v3.0. Zalecano także użycie opcji "Używaj wolnego odblokowywania" i ręczne uruchamianie TP zamiast automatycznego. Ostatecznie problem rozwiązano przez fizyczne przecięcie ekranu telefonu, co umożliwiło poprawne działanie Martecha i zdjęcie simlocka. Telefon działa normalnie, lecz tylko w jednej sieci przed odblokowaniem.
