Jak naprawić brak komunikacji telefonu z ZBoxem Ultima?
toon 13 Kwi 2007 17:57 1031 10
  • #1 3784196
    toon
    Ocena: 67
    witam mam problem tel. nie chce się komunikować z boxem,co może być powodem zgóry dziękuję za radę
  • #2 3784267
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2085
    Jaka to motka, czy zainstalowane są sterowniki do telefonu oraz boxa, co rozumiesz pod pojęciem brak kumunikacji?
    pozdr
  • #3 3784327
    toon
    Ocena: 67
    jest to nowy box zainstalowałem sterowniki do boxa do tel. oraz zainstalowałem program program komunikuje się zboxem ale tel. nie próbowałem na e398 oraz v980 wyskakuje mi komunikat cannot connect to phone.Would you like to retry?
  • #4 3784354
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2085
    Jak podepniesz włączony telefon bez karty sim i karty pamięci do komputera i odpalisz ultimę to co wyskakuje w prawym dolnym okienku ultimy?
  • #5 3784356
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    ale wiesz ze kabel od telefonu popiety pod kompa a nie pod box ?
  • #6 3784420
    toon
    Ocena: 67
    na dole jest napis no phone,podłączałem do boxa ale teraz podłączyłem do komputera i dalej to samo
  • #7 3785153
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2085
    Kabel wpina się w port USB komputera a nie boxa bo można go uszkodzić. No phone= brak sterowników do telefonu. Sterowniki P2Kv29 trzeba zainstalować.
  • #8 3785356
    Wasz3k
    Ocena: 8
    Spróbuj wejść w BL. #, * i POWER jednocześnie. Wtedy podepnij pod ultime. Powinno wykryć. Mi na włączonym telefonie nie wykrywa...
  • #9 3785939
    toon
    Ocena: 67
    czy mógłby mi ktoś powiedzieć coś więcej na temat tych sterowników,bo ściągnołem sterowniki drviversmoto2900,po podłączeniu tel. do komputera komputer wykrywa mi np:v980 ale gdy wskazuję mu scieżkę z wyżej podanych sterowników to ich nie przyjmuje, w systemie urządzen jest jako v980 ale ze znakiem zapytania czyli bez sterowników,czy te sterowniki instaluje gotowy program
  • #10 3786310
    Wasz3k
    Ocena: 8
    Naciśnij w telefonie jednocześnie * # i POWER aż się pojawi czarny ekran białymi napisami podłącz do Ultimy. Wtedy wyskoczy ci monit o stery podaje te z lokalizacji smartmoto2900. Powinno działać jeżeli nie odłacz telefon ponownie wejdż w * # i POWER podłącz powinnien się bez problemu za bootować...
  • #11 3786341
    toon
    Ocena: 67
    nie chce zadziałać ten sposób spróbuję jeszcze na innym komputerze pozdr.
    jest ok. działa na innym komputerze podłączylem v980 unlock i bateria nie wytrzymała i tel. się uwalił po drugim unlocku tel.się uruchomił ale nie działa dzojsik i mały wyświetlacz niewiem od czego zacząc żeby go bardziej nie uszkodzic
✨ Problem dotyczy braku komunikacji telefonu z urządzeniem ZBox Ultima. Użytkownik zainstalował sterowniki do boxa i telefonu oraz program Ultima, który komunikuje się z boxem, ale telefon (modele E398 i V980) nie jest wykrywany, pojawia się komunikat "cannot connect to phone". Zalecane jest podłączenie telefonu do portu USB komputera, a nie bezpośrednio do boxa, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Komunikat "No phone" wskazuje na brak sterowników telefonu, które powinny być zainstalowane (np. sterowniki P2Kv29 lub smartmoto2900). Aby wymusić tryb komunikacji, należy w telefonie jednocześnie nacisnąć * # i POWER, co powoduje pojawienie się czarnego ekranu z białym napisem i monit o sterowniki po podłączeniu do Ultimy. W przypadku problemów ze sterownikami, warto spróbować na innym komputerze. Po udanym połączeniu i odblokowaniu telefonu V980 pojawiły się problemy z joystickiem i wyświetlaczem, co sugeruje uszkodzenie sprzętowe po rozładowaniu baterii podczas operacji unlock.
