Nokia N73 - problem ze zrobieniem full flash przez JAF
Mustangoo 13 Kwi 2007 18:19 2505 26
  • #1 3784261
    Mustangoo
    Ocena: 6
    Jaf 1.98.15 i n73. Potrzebuje zrobic full flasha. Nie meczylem jeszcze bb5. Mialem kiedys podejscie ale skoncyzlo sie fiaskiem. Podpinam popd Jafa, probuje (podobnie jak w dct-4) zczytac info, box probuje wlaczyc telefon, niestety mu sie nie udaje. Dodatkowo na boxie nie swieci sie dioda niebieska, czyli od odbioru danych (jesli dobrze rozumie po co ta dioda). Czy to wina kabla czy moze tak ma byc? A moze trzeba zrobic jakies hokus pokus zeby smignac ta nokie?? Dzieki za pomoc.
  • #2 3784279
    QguAr
    Ocena: 2
    Jaki masz kabelek do tej noki 5 czy 7 pinowy ?.
  • #3 3784293
    Mustangoo
    Ocena: 6
    7 pinowy oczywiscie ;)
  • #4 3784306
    QguAr
    Ocena: 2
    To może zła wartość rezystora na BSI.
  • #5 3784352
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    wez usb i zrobisz szybciej i milej jak f-busem, tylko podepnij ladowarke
  • #6 3784990
    WhiteFoot
    Ocena: 13
    dzisiaj akurat JAFem robilem po DKU bo nie chcialo mi sie RJtki szukac , wszystko milo i przyjemnie
    niewiem Tonk po co podpinac ladowarke ;) chyba jak jest bateria slaba
    Nokia_firmware_RM-133_EMEA_3.0704.1.0.1_v5.0 z poprawkami do 5.5 i bez problemu jak zwykle ;)
    Pozdr
  • #7 3804399
    ziutus
    Ocena: 35
    Pozdr
    witam
    Mozesz opisać bardziej szczegółowo jak to sie robi po DKU ,mam Twistera i JAF a tam nie mam opcji fleszowania N73 a po DKU jeszcze nie robilem oprogramoawania ,chodzi mi o to skad flascha ,cze ze strony nokii czy z supportu no i ogolnie jak to zrobić manualnie
    ziutus
  • #8 3804414
    komismaja
    Ocena: 25
    podpinasz właczony telefon pod dku
    zainstalują sie sterowniki
    soft oczywiście sciągniety z jakiegos supportu
    w jafie przechodzisz na zakładke bb5
    ustawiasz na transmisje usb
    zaznaczasz manual flash i use ini
    wtedy wybierasz z listy n73
    w zakłądce wybierasz odpowiednie ini
    naciskasz start
    czekasz na koniec flashowania i to tyle
  • #9 3804451
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    Pozdr
    po to ze cnt nie zawsze sie moga rozpakowac ;)
  • #10 3804482
    ziutus
    Ocena: 35
    naciskasz start
    tak, tylko w JAF ie gdy chce wybrać pliki po manualu nie mam na liście N73 ,mam JAF trial v.194 beta8
  • #11 3804495
    komismaja
    Ocena: 25
    no to trzeba było od razu ze masz triala
    także tym sprzetem nic nie zrobisz
    poszukaj sobie na forum jak zmienic product code w bb5 i potem przez strone noki
  • #12 3804501
    ziutus
    Ocena: 35
    poszukam ,moze jest update do triala ,dzieki za pomoc
    ziutus
  • #13 3804730
    WhiteFoot
    Ocena: 13
    ale chyba nie piszesz o JAFie tylko o MtBoxie ;)
    Pozdr
  • #14 3813138
    Mustangoo
    Ocena: 6
    Postepuje zgodnie z instrukcja KomisMaja, tyle tylko ze nie mam zadnych sterownikow, zn. nie instaluja sie zadne sterowniki. Macie cos takiego??
  • #15 3813149
    komismaja
    Ocena: 25
    sterowniki sie instalują wraz z instalką jafa
    właczony telefon jak podłączysz pod dku2 to wybierz opcje pc suite
    i wtedy powinno poleciec
  • #16 3813399
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    Pozdr
    o jafie o jafie,
  • #17 3813466
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Mt-Box nie ma takich problemow jak z Jafem, zgadza sie.
  • #18 3813878
    WhiteFoot
    Ocena: 13
    kurde od kiedy to JAF ma problemy z rozpakowaniem CNT czy tez z dobraniem wagi 64, 128k ? bo nie slyszalem ? podajcie jakis konkretny przyklad z jakim telefonem ?bo juz troche przerobilem i bb5 i dct4 i jak na razie bez problemow nie uwzgledniajac problemow z rezystorem bsi ;)
    z tego co pamietam to w mt-boxie trzbea bylo recznie wage ustawiac jak nie szlo albo walnelo galerie ;)
    Pozdr
    Stoklosy moze "już niema" problemow na nowszym sofcie ;)
    osobiscie pare robilem po nim , aczkolwiek uwazam ze jest bardzo dobrym
    sprzetem
    szkoda,ze nie miales czasu na gg odpisac co do sterow do sams 3g
    wczoraj a na elce to sie udzielasz az milo haha
  • #19 3813928
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Mt-Box nie ma takich problemow.
  • #20 3816133
    Mustangoo
    Ocena: 6
    Sciagnalem z Jafa wersje 5.05 , sciagnalem wersje 5.0 , sciagnalem 3.0 i pupa. Za kazdym razem jak probuje fleshowac po usb wyskakuje mi komunikat:
    Init usb flashing...
    Reading flashid... CMT: 22E800EC, APE: 00A100EC
    Verifing ADL communication... Status byte 2
    Flash files are corupted or missing...
    Czy robie cos nie tak...Musze zmeczyc ta nokie.
  • #21 3816224
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Pozdr
    sprzetem
    Jak miałbym na kazde pytanie z gg wrzucac sterowniki na rapida do pobrania to bym tylko cały dzien upluadował pliki zamiast pracowac, niestety coraz czesciej nie zagladam w ogole do gg. A w chwilach wolnych przy redbulliku zmieszanym z czyms mocniejszym np. przeczytam pare postow na elce i w chwilach wolnych odpisze.
  • #22 3835476
    Mustangoo
    Ocena: 6
    Raz jeszcze:
    Za kazdym razem jak probuje fleshowac nokie n73 wyskakuje mi komunikat:
    Rzeczywiscie nie ma pliku glownego do tego modelu. Czy moze mi ktos powiedziec co jest nie tak? Czy moze pliki z jafa sa niedorobione, czy moze ja cos pokrecilem??
  • #23 3836560
    WhiteFoot
    Ocena: 13
    w tej sytuacji zrob tak
    INFO > dopasuj pliki ktorych chcesz uzyc
    potem kliknij CHK (check flash type) i nastepnie FLASH
    robisz to po dku i masz blad komunikacji (dziwne) ale to co napisalem powyzej powinno rozwiazac problem
    no i oczywiscie przyjmuje ze uzywasz 1.98.15 i masz poprawnie wszystko zaistalowane
    Pozdr
  • #24 3842103
    Mustangoo
    Ocena: 6
    A czy ktos moglby wrzucic tutaj pliki do n73? Komplet?
  • #25 3843387
    WhiteFoot
    Ocena: 13
    mógłbym ale tego nie zrobie
    skoro jesteś JAF user to sobie sciągnij cała serie
    ze wszystkimi poprawkami 5.x i bedziesz mial
    w końcu masz chyba dostęp do supportu ??
    Pozdr
    dostaniesz zaraz priva z numerem GG i pogadamy
    bo szkoda tutaj sie bawic w długaśne posty ;)
  • #26 3843928
    Mustangoo
    Ocena: 6
    O ja... dostep do suportu mam.Sciagnalem wersje 5.0 i potem doinstalowalem wersje 5.5. Problem polega w tym ze po wgraniu softu telefon sie zawiesza w momencie uruchamiania na logo "nokia" i dalej nic nie idzie. Dodatkowo w momencie podlaczenia do jafa wyswietla mi "local mode" ale nie wyswietla wersji softu (wczesniej wyswietlal). Probowalem odinstalowac soft z kompa i zainstalwoac raz jeszcze i wyskoczyl mi jakis blad przy instalacji. Dalem kilka razy ponow i zainstalwoal wreszcie. Pomyslalem ze moze to wina wlasnie oprogramowania i stad moje pytanie o soft...
    A moze jakies pomysly jak ja podniesc??
  • #27 3925475
    Ted185
    Witam!
    Mam problem tego typu: orginalny jaf bez P-keya, JAF191beta1, i brak zakladki BB5 zupelnie nie wiem jaka jest przyczyna ? Moze jakies sugestie?
    Dodam ze nie uzywalem go juz prawie rok :)
✨ Dyskusja dotyczy problemów z wykonaniem pełnego flashowania telefonu Nokia N73 za pomocą programu JAF w wersji 1.98.15. Użytkownik napotyka na błąd komunikacji podczas próby flashowania przez USB, pojawia się komunikat o uszkodzonych lub brakujących plikach flasha. Wskazywano na możliwe przyczyny, takie jak niewłaściwy rezystor BSI, problemy ze sterownikami, użycie wersji trial JAF bez pełnej funkcjonalności oraz konieczność posiadania odpowiednich plików firmware (np. Nokia_firmware_RM-133_EMEA_3.0704.1.0.1_v5.0 z poprawkami). Zalecano użycie połączenia USB z włączoną ładowarką, instalację sterowników przy podłączaniu telefonu w trybie PC Suite, a także manualne dopasowanie plików flasha i sprawdzenie typu flasha w JAF. Pojawiły się sugestie alternatywnego użycia narzędzia DKU lub MtBox, które rzekomo nie mają takich problemów. Użytkownik zgłasza również problem z zawieszaniem się telefonu na logo Nokia po wgraniu softu oraz komunikat "local mode" w JAF bez wyświetlania wersji oprogramowania. Wskazano, że wersja trial JAF może nie obsługiwać pełnego flashowania N73, a dostęp do pełnej wersji i odpowiednich plików firmware jest kluczowy. Problemy z instalacją oprogramowania JAF na komputerze również mogą wpływać na proces flashowania.
