Kenwood KDC7080 Mask wyłącza się po 30 min – radio czy panel, co sprawdzić?
paweladamiec 14 Kwi 2007 19:12 1584 11
  • #1 3787567
    paweladamiec
    Ocena: 6
    mam dziwne uszkodzenie,mianowicie gdy radio jest wlaczone idziala po ok 30min samo sie wylacza i nie da sie spowrotem uruchomic,tylko gdy zrobie restet lub odlacze zasianie odpala,nic sie niedzieje poza ta usterka ,co to moze byc?czy wina w panelu czy radiu
  • #2 3787658
    rafalrms
    Ocena: 46
    na pierwszy rzut usterka może być i tu,i tu
    co żeś sprawdził?
    jeśli nic nie robiłeś,na początek przelutuj radio
  • #3 3787724
    paweladamiec
    Ocena: 6
    ok,zdobylem je z uszkodzona koncowka mocy,i nic wczesniej nie bylo robione,ok,przelutujei dam znac
  • #4 3787991
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Wydaje mi się,że lutowanie niewiele tu pomoże. Objaw charakterystyczny dla Kenwooda po niewłaściwym odkodowaniu (podłożeniu fałszywego wsadu pamięci).
  • #5 3788085
    paweladamiec
    Ocena: 6
    ono niemilo nigdy kodu,w nim jest panel tez zdejmowany,patrzylem luty dobre
  • #6 3788480
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Jeśli jesteś pewny,że to radio zwasze było niezabezpieczone i normalnie funkcjonowało, to znak,że pomieszało mu się coś w eepromie lub procesor się z nim nie komunikuje.
  • #7 3795913
    paweladamiec
    Ocena: 6
    niemam pomyslow co z nim robic,moze ktos ma wsad to tego radia?moze wgranie mu pomoze?jesli ktos ma jakies pomysly pisac!!
  • #8 3796112
    SlaweK
    Ocena: 913
    To radio ma kod wprowadzany z pilota i ktoś go nieumiejętnie wyłączył, to typowy błąd rozkodowywaczy którzy się nie znają. Można to "naprawić" z poziomu pamięci ale jak się to robi to już nie na tym forum ponieważ nie pomagamy tutaj w rozkodowywaniu radii.
    SławeK
  • #9 3796161
    paweladamiec
    Ocena: 6
    ale na nim nic nie pisze typu code itd,mialem model kdc 9050 ale tam sie panel nie sciagal to bylo z kodem,a w tym niewiem bo panel sie sciaga
  • #11 3796441
    paweladamiec
    Ocena: 6
    ale nie mam piota,czy bez niego cos zdzialam?
  • #12 3796633
    SlaweK
    Ocena: 913
    Już pisałem że można ale nie tutaj.
    SławeK
✨ Radio samochodowe Kenwood KDC-7080 wyłącza się automatycznie po około 30 minutach pracy i nie można go ponownie uruchomić bez resetu lub odłączenia zasilania. Problem nie jest związany z panelem, który jest zdejmowany i ma prawidłowe luty. Możliwą przyczyną jest uszkodzenie lub błędne dane w pamięci EEPROM, co powoduje brak komunikacji procesora z pamięcią. Objaw ten jest typowy dla modeli Kenwood z zabezpieczeniem kodowym, które mogło zostać nieprawidłowo wyłączone lub rozkodowane przez osoby nieznające procedur. Wgranie poprawnego wsadu pamięci (firmware) może rozwiązać problem, jednak takie działania nie są wspierane na forum. Lutowanie radia jest zalecane na początku diagnostyki, ale nie gwarantuje rozwiązania. Model KDC-7080 różni się od KDC-9050 tym, że panel jest zdejmowany, co może wpływać na diagnostykę kodu zabezpieczającego.
