Pralka Whirpool AWM 6081 pralka cały czas wypompowuje wode
marbal89 15 Kwi 2007 21:47 8363 6
  • #1 3790519
    marbal89
    Ocena: 9
    Pralka wyświetla prawidłowo czas wszystkich programów, działają wszystkie ustawienia przed włączeniem pralki do prania (można włączać poszczególne funkcje). Po włączeniu prania włącza się blokada drzwiczek , na początku pralka wypompowuje wodę (tak było zawsze) później powinna załączać dalsze funkcje (pobieranie wody) a pralka po chwili dalej wypompowuje wodę i wtedy co chwile w krótkich odstępach załącza się pompka od wypompowywania wody i tak cały czas do końca wybranego programu.
    Proszę o pomoc, jakieś podpowiedzi sugestie, jeśli ktoś posiada schemat elektroniki to proszę dać znać.
  • #2 3790795
    libretto4
    Specjalista AGD
    Ocena: 141
    O schemacie elektroniki zapomnij bo serwis centralny nie posiada - naprawa elektroniki polega na jej wymianie.
    Proponuję obejrzeć programator. Jest tam płytka elektroniczna zespolona z mechanicznym programatorem i właśnie tą płytkę trzeba wydobyć. Ale najpierw sprawdź, jakie napięcie dostaje pompa podczas pracy (oczywiście wtedy kiedy załącza się bez potrzeby).
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Przeczyść układ ciśnieniowy (komora hydrostatu).Powodzenia.
  • #4 3792234
    marbal89
    Ocena: 9
    Dobrze jeszcze dzisiaj wieczorem postaram się wykonać te polecenia.
    Znalazłem w jednym temacie odnośnym tej pralki odpowiedz że triak sterujący pompką może być uszkodzony i cały czas załącza tylko pompkę jeśli ktoś wie coś dokładnie o tym triaku to proszę pisać (gdzie się znajduje przy pompce czy programatorze czy to może być jego wina).
    proszę o każde sugestie odnośnie uszkodzenia tej pralki.
  • #5 3792322
    Zbych034
    Ocena: 1414
    Jeżeli jest przebity triak to pompka będzie pracowała cały czas. Popatrz gdzie wpięte są kable od pompki i go sprawdź (nie zaszkodzi). Inna sugestia to czy pralka nie ma systemu AquaStop, może to on uruchamia pompkę?
    Powodzenia
  • #6 3792423
    marbal89
    Ocena: 9
    Raczej nie posiada systemu AquaStop bo nic nie pisze ani w instrukcji ani w opisie urządzenia postaram się sprawdzić tego triaka i resztę rzeczy podanych przez innych użytkowników. Proszę o dalsze sugestie ponieważ jak zostanie już rozkręcona (nie chce na okrągło jej skręcać i rozkręcać a nie wygląda zbyt dobrze rozkręcona w łazience) to chciałbym zrobić jak najwięcej za jednym razem , może po któreś z podpowiedzi zadziała (mam nadzieje )
  • #7 3802230
    marbal89
    Ocena: 9
    Pralka została uszykowana. przeczyściłem komorę hydrostatu ale to nie pomogło dopiero delikatne popukanie i dmuchnięcie w hydrostat pomogło (tak czytałem na innych forach) dziękuje wszystkim za pomoc szczególnie staszekf ponieważ on naprowadził mnie na trop .
✨ Pralka Whirlpool AWM 6081 podczas cyklu prania nie pobiera wody, tylko cały czas wypompowuje wodę, a pompa załącza się w krótkich odstępach do końca programu. Brak dostępności schematu elektroniki serwisowej sugeruje wymianę programatora, który zawiera płytkę elektroniczną zintegrowaną z mechanizmem. Zalecane jest sprawdzenie napięcia zasilającego pompę oraz oczyszczenie układu ciśnieniowego, czyli komory hydrostatu, która może powodować błędne sygnały i ciągłą pracę pompy. Możliwe uszkodzenie triaka sterującego pompą, który w przypadku przebicia powoduje ciągłe załączanie pompy, wymaga lokalizacji i testu na przewodach pompy. System AquaStop prawdopodobnie nie występuje w tym modelu. Ostateczne rozwiązanie problemu uzyskano przez delikatne puknięcie i dmuchnięcie w hydrostat, co przywróciło prawidłową pracę pralki.
