Tv Philips 14GR1227/02B - minimalnie zwężony obraz.
Detlef_90 16 Kwi 2007 20:17 1791 12
  • #1 3793097
    Detlef_90
    Ocena: 6
    Posiadam tv takie jak w temacie(chasis GR1AX) i mam z nim mały problem. Otóż padł mi tranzystor w odchylaniu pionowym, po wymianie wszystko ok tylko obraz jest u góry na długości 1 cm przesunięty. Co ciekawe na TVP1 TVP3 Polsacie jest wszystko ok tylko na TVP2 i TVN jest taki obraz i lekko migocze. Co może być przyczyną tego ? Może regulacja peerkami (tylko którymi) albo kondensator ?
    Ps. Z anteną na pewno wszystko ok.
  • #2 3793971
    gienek 1
    Ocena: 22
    Witam!
    Potencjometr do regulacji amplitudy V jest z tyłu chasis niedaleko trafopowielacza a migotanie to koniec obrazu i wygaszanie teletekstu normalnie niewidoczne.
    Pozdrawiam,
    Gienek1
  • #3 3796172
    Detlef_90
    Ocena: 6
    Niestety dalej nie wiem który to jest. Może mógłbyś mi podać jego oznaczenie?
    Teraz jest z obrazem jeszcze gorzej bo jak pochodzi dłużej to obraz jeszcze bardziej się przesuwa. Proszę o pomoc !!
    Scalono [_P_]
  • #5 3802025
    Detlef_90
    Ocena: 6
    Tranzystor odchylania pionowego - BUT 11APX
  • #6 3802458
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Czy aby napewno BUT i pion?
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #7 3802749
    Detlef_90
    Ocena: 6
    Napewno BUT 11APX. A nie trzeba jakieś kondensatory wymienić w okolicy?
  • #8 3802801
    mirex
    Ocena: 1990
    No i ślicznie. Informuję cię tylko, że mylisz pojęcia.
    BUT11 jest tranzystorem mocy w układzie odchylania poziomego a nie pionowego.
    Pion to scalak TDA3653.
    Teraz jeszcze raz napisz dokładnie jaki ból trapi twój TV.
    Podaj napięcie +B, czyli to zmierzone na elektrolicie 2660. Jego właśnie i 2531 należy wymienić dla świętego spokoju.
  • #9 3802805
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Szanowny Kolego, pomyliłeś pion z poziomem.
    W tym chassis w pionie pracuje TDA3653B, a w poziomie BUT11 oznaczony jako 7528.
    Zerknij na schemat!
    Ups/ sekundy/ mirex ;)
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #10 3802818
    Detlef_90
    Ocena: 6
    No Panowie macie racje pomyliłem. Napięcie zmierzę i podam a kondensatory wymienię. A tv zaczyna migać tj. 2 cm od góry i im dłużej gra tym obraz bardziej skacze. Co ciekawe TVP1 TVP3 jest ok a na pozostałych skacze.
  • #12 3803282
    Detlef_90
    Ocena: 6
    Napięcie +B=98,8V wg. schematu 97,5V w porządku ? Te elektrolity tak jak pisałem wymienię jutro wszystkie i zobaczymy.
    Niestety kolejny problem, tv nie włącza sie już. Wczoraj po godzinie graniu zagrzał się i zaczął migać obrazem aż w końcu się wyłączył i już nie daje znaków życia. Po włączeniu teraz mignie dioda i lekko w głośniku coś strzeli i to wszystko. Słychać cichy pisk chyba przetwornicy. Poprzednim razem małem tą samą usterkę i wystarczyła wymiana tego BUT 11APX ale tym razem jak podstawiłem to nic nie pomogło. Włączyłem żarówkę 75W między C-E i nie świeci czyli zwarcie gdzieś ? Pomóżcie!
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Scalono -> przycisk "zmień"
  • #13 3809816
    Detlef_90
    Ocena: 6
    Proszę o pomoc !!
Posiadacz telewizora Philips 14GR1227/02B z chassis GR1AX zgłasza problem z obrazem po wymianie tranzystora odchylania pionowego. Po wymianie tranzystora BUT11APX obraz jest przesunięty o około 1 cm u góry i na niektórych kanałach (TVP2, TVN) występuje migotanie oraz dalsze przesuwanie obrazu podczas dłuższej pracy. Na innych kanałach (TVP1, TVP3, Polsat) obraz jest prawidłowy. Użytkownik pyta o możliwość regulacji potencjometrami lub wymiany kondensatorów. W odpowiedziach wyjaśniono, że BUT11APX jest tranzystorem odchylania poziomego, a odchylanie pionowe realizuje układ scalony TDA3653B. Sugerowano wymianę elektrolitów oznaczonych na schemacie jako 2660, 2531, 2515, 2517, 2540 dla stabilizacji napięcia +B (zmierzone 98,8 V, zgodne ze schematem 97,5 V). Po wymianie kondensatorów telewizor uległ dalszej awarii – nie włącza się, dioda miga, słychać pisk przetwornicy, a pomiar wskazuje zwarcie w obwodzie tranzystora BUT11APX. Problem wymaga dalszej diagnostyki, możliwe uszkodzenie przetwornicy lub innych elementów zasilania.
