Miernik IDEAL 61-704 - brak podświetlenia i pomiaru po podłączeniu do zasilacza PC
hacker28 19 Kwi 2007 19:42 1524 8
  • #1 3802794
    hacker28
    Mam ogromny problem z ww. wiernikiem :( a mianowicie wczoraj potrzebowalem zmierzyc napiecie w swiezo nawinietym transformatorze chcialem sprawdzic czy faktycznie jest symetryczny, no i wlaczam miernik i okazuje sie ze bateria sie wyczerpala to wpadlem na bardzo glupi pomysl zeby podpiac ww. miernik pod zasilacz z PC-ta AT 120W pod napiecie 5V, no i niby wszystko jest git, pozniej wziolem rezystorek i skroilem z 12V na 9V i podlaczm miernik i nadal jest wszystko w jak najlepszym porzadku, wiec przystepuje do pomiaru trafa ustawiam wszystko w mierniku jak trzeba no i chce wykonac pomiar no i wtedy przykra niespodzianka miernik tylko zaczol piszczec a na wyswietlaczu bylo tylko 0 o ile dobrze pamietam, to zaprzestalem pomiarow. dzisiaj podskoczylem do sklepu po nowa bateryjka, i co sie okazalo, po tych pomiarach z zasilaczem AT przestalo dzialac podswietlanie miernika, pomiar przeplywu diodek, pomiar napiecia stalego z zakresu od 200 do 1000V poprostu miernik sie tak jakby wylacza w tych momentach bo na LCD nic nie widac, a bzykol tez sie nie odzywa, z reszta pomiarow tez jakos dziwnie sie porobilo bo jak juz pokazuje to wartosci ktore nie maja nic wspolnego z rzeczywistoscia :cry: dlaczego sie ten miernik tak uszkodzil co bylo przyczyna ?? oprocz mojej glupoty ?? :cry: pomozcie koledzy :cry: ten miernik kosztowal mnie ponad 200 $ (USD) a na nowy mnie nie stac a potrzebuje wlasnie ten :!:
    link do stronki wlasnie z takim miernikiem: http://www.tequipment.net/Ideal61-704.asp
    Przepraszam ze pisze bez polskich znakow ale mam amerykanska wersje systemu operacyjnego.
  • #2 3802814
    kazmod
    Ocena: 8
    Najpierw podlaczyles miernik do strony pierwotnej transformatora, czy do jego stron wtornych?
    Kaz
  • #3 3802933
    Paziu
    Widzisz Aronie, mi sie wydaję że jesteś z kolejówy i tam wszystko możliwe nawet spalenie takie sprzętu.
    ale jak miernik piszczy to znaczy że musiał dojśc do dużeeeeegooo prądu:P
    Pozdro
    Ptasik.
  • #4 3802952
    hacker28
    ja badalem najpierw strone pierwotna transformatora czy wogole prad dochodzi
  • #5 3803529
    kazmod
    Ocena: 8
    To bardzo zle, pecet jest uziemiony, uziemiles w ten sposob miernik, poplynal duzy prad zwarciowy przez prawdopodobnie mase miernika, gdzies musialo dojsc do przepalen sciezek. Ot i powod uszkodzenia miernika. Dlatego pytalem, ktora strone najpierw badales. To zdarza sie nawet tegim lbom. Sprawdz sam, albo do naprawy.
    Kaz
    Dodam jeszcze, ze najprawdopodobniej doszlo do uszkodzenia masy miernika, druk masy spalil sie w jednym miejscu. Musisz znalezc to miejce. Innych uszkodzen pradopodobnie nie ma. Jezeli masz szczescie, to odzyskasz miernik, ale nigdy wiecej nie zasilaj miernika inaczej niz z baterii!!!!!
    Kaz
  • #6 3803635
    hacker28
    Wielkie dzieki za pomoc :D jutro zobacze czy jest cos popalone :D a co do uziemienia to tak sie sklada ze w tym gniazdku nie posiadam uziemienia:| wiec niewiem ale dzieki jeszcze raz za dobra rade :D
  • #7 3805987
    kazmod
    Ocena: 8
    Akurat tak sie sklada, ze czy miales tam w gniazdku ziemie, ze przewod neutralny, nic to nie zmienia.
    Sprawdz tez, przewod "zimny " miernika, czy nie ucierpial.
    Kaz
  • #8 3809263
    hacker28
    wziolem rozkrecilem miernik i zauwazylem ze jedna sciezka jest przerwana (pod okraglym przelacznikiem) tak jak mi doradziles zebym poszukal zlutowalem ja i po wlozeniu bateri zaczely dzialac uszkodzone zakresy :D ale podswietlanie nadal nie dziala, i pomiary nadal nie maja nic wspolnego z rzeczywistoscia np podczas pomiaru 12V pradu stalego pokazal mi 80v :cry: i poza tym jeszcze powinien piszczec gdy przyloze dodatni przewod do ujemnego bieguna np baterii :cry: a tu nic co z tym moge zrobic czy to nastepna sciezka moze byc przerwana (zadnej innej nie zauwazylem) :?: prosze o dalsza pomoc i dziekuje za wczesniejsza :D
    kazmod
    Ocena: 8
    Nie jest niemozliwe, ze jednoczesnie spalila sie gdzies druga sciezka. Nie jest przesada wziac szklo powiekszajace i popatrzec starannie. Ale nie jest tez wykluczone, ze przepiecie zaindukowane po przepaleniu sie sciezki uszkodzilo jakies inne (jakie?) elementy.
    Poszukaj jeszcze zanim zaniesiesz do naprawy.
    Czy rozne uklady scalone sa na podstawkach? choc to raczej rzadkie.
    Kaz
✨ Miernik IDEAL 61-704 przestał poprawnie działać po podłączeniu do zasilacza komputerowego AT 120W (5V) zamiast baterii. Po takim zasilaniu miernik wyłączał się podczas pomiarów, nie działało podświetlenie, pomiar diod oraz pomiar napięć stałych w zakresie 200-1000V. Uszkodzenie wynikało z podłączenia miernika do uziemionego zasilacza PC, co spowodowało przepływ dużego prądu zwarciowego i przepalenie ścieżek masy na płytce drukowanej. Po znalezieniu i przelutowaniu przerwanej ścieżki niektóre zakresy zaczęły działać, jednak podświetlenie i pomiary nadal były nieprawidłowe (np. wskazania napięcia 12V jako 80V, brak sygnału dźwiękowego przy zwarciu przewodów). Zaleca się dokładne sprawdzenie całej płytki pod kątem kolejnych uszkodzeń, w tym ewentualnych uszkodzeń elementów scalonych, zanim odda się miernik do naprawy. Podkreślono, że miernik należy zasilać wyłącznie baterią, a nie zewnętrznym zasilaczem.
