Dual channel. Wykrywa procesor. Memory test. Potem wisi.
a_f_a 26 Kwi 2007 23:57 1422 5
  • #1 3825361
    a_f_a
    Mam płytę główna GIGABYTE GA-8I945PL-G. Do tej pory płyta pracowała z 2x256 DDR II 533 firmy KINGMAX. ostatnio dokupiłem 2x512 DDRII 533 FIRMY GOODRAM obydwa komplety kupowane były w zestawach do Duala. Po zainstalowaniu pamięci komputer wykrywa procesor potem wykonuje memory test z rezultatem ok a następnie wisi.
    Pamięci oddzielnie działaja bez zarzutu. Trzy kości naraz też odpalają ale tylko w ułożeniu (przy założeniu kanał I: dimm 1,2 kanał II: dimm 3,4) dimm1: pusty, dimm2:512, dimm3:256, dimm4:512. W tym przypadku komputer uruchomi sie ale pamięci działają w trybie asymetrik.
    Dlaczego pamięci nie chcą uruchomić się normalnie tzn 2x256 + 2x512??
    Dodam jeszcze że próbowałem juz wszystkich możliwych ustawień kości.
    Pełna konfiguracja:
    płyta główna: GIGABYTE GA-8I945PL-G
    procesor: P4 805D 775 2,66 GHZ 64B
    karta graficzna: GF7300GT-TD256EH 256 PCIE
    dysk twardy: SEGATE 160 GB S-ATA
  • #2 3825411
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    To są pamięci jednostronne czy dwustronne?
    Proszę zajrzeć na stronę 15 (w wersji elektronicznej) instrukcji obsługi swojej płyty głównej.
  • #3 3826363
    a_f_a
    Pamięci zarówno jedne jak i drugie są jenostronne tzn. mają kostki tylko z jednej strony.
  • #4 3827569
    dziabi2
    na podstawie twojego opisu wynika tylko ze te kości razem nie wspułpracują
    bo zrobiłeś wszelkie możliwe obsadzenia
    a w dodatku kości oddzielnie działają
    sprawdź jeszcze w biosie ale wątpie żeby coś było nie tak
  • #5 3833789
    a_f_a
    czyli jedynym rozwiązaniem jest wymiana ramów na inne??
  • #6 3833863
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Jeśli jest taka możliwość, można pożyczyć od kogoś moduły innej firmy i sprawdzić.
    Faktycznie wygląda to na jakąś niekompatybilność.
