Zabytek PIII 500 - jak skonfigurować automatyczne wyłączanie w Windows 2000?
Joy_Pawel 27 Kwi 2007 08:25 861 3
  • #1 3825619
    Joy_Pawel
    Ocena: 9
    Witam !
    Mam mały problem ze starym komputerem ATX PIII/500Mhz na płycie AOpen AX6 BC EZ . Jest zainstalowany system W2000 i przy wyłączaniu komputer sie nie wyłączy sam tylko pokazuje sie ramka teraz możesz wyłączyc ... .
    Musze przytrzymać kolo 5 sekund przycisk POWER na obudowie żeby go do końca wyłączyc .
    Proszę o pomoc jak to zrobić żeby sie sam wyłączał bo to troche to uciążliwe jest , może brakuje jakis sterowników do płyty ?
  • #2 3825650
    halik_ltd
    Ocena: 5
    Jeżeli trochę znasz angielski to w opisie funkcji w biosie na stronie 19 masz opisane jak poustawiać "Power Management Setup".
    • 6bcz-awd.pdf (659.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3827129
    lisuuu
    Ocena: 4
    A może prościej będzie:
    Właściwości ekranu > Wygaszacz ekranu > Zasilanie >
    Zaawansowane zarzadzanie energią (AMP) > Włącz obłusge zaawanasowanego zarzadzania energią ( zaznacz ta opcje)
  • #4 3828390
    Joy_Pawel
    Ocena: 9
    Witam !
    Ustawienia w Biosie nic nie dały . Ale Win w panelu sterowania są opcje zasilania i tam jest funkcja APM wystarczyło podpisać V i działa !
