Czy kondensator przy głośniku może powodować przerywanie dźwięku?
ormowiec 27 Kwi 2007 21:59 4573 10
  • #1 3827745
    ormowiec
    Mam taki problem. Z przodu w samochodzie mam 4 głośniki (po 2 na stronę, podłączone równolegle; dwa wysoko- i dwa niskotonowe). Problem polega na tym, że prawa strona głośników co jakiś czas się "przytyka" - milknie. Zjawisko nasila się gdy na dworze jest chłodniej. TRzeba wtedy zrobić głośniej na radiu, odetka się, sciszyć i jest OK przez jakiś czas. na 100% nie jest to wina radia bo wsadziłem drugie i jest to samo. Kable nie mają nigdzie przerw. Podejzenie pada na kondensator, który znajduje się koło wysokotonowego głośnika. Moje pytanie, czy to może być to, czy po prostu głośniki są w jakiś sposób uszkodzone? Czy ten kondensator można po prostu wywalić czy trzeba go zastąpić podobnym?
  • #2 3827775
  • #3 3827792
    elektroziom
    Ocena: 122
    ..ten kondenstator stanowi filtr czestotliwosciowy..odcina niskie czestotliwosci..wiec jest potrzebny do poprawnego działania głosnika wysokotonowego...a powodem twojego problemu moze byc poprostu chwilowe zawieszenie karkasu w głosniku..o magnes...gdy podgłosnisz wtedy sie odblokowuje i działa poprawnie....mysle ze to jest przyczyna...pozdrawiam..;)
  • #4 3827798
    Ache
    Ocena: 13
    Kondensator nic do tego nie ma..jakby byl trzasniety to tylko tweeter by sie spalil a prawy bas gralby dalej..albo glosniki uszkodzone albo przerwa w kablu/na laczeniu/zimny lut..
  • #5 3828657
    ormowiec
    Na to by wychodziło, bo połączenia są na 100% ok. Kiedy prawa strona się "zatka" tweeter gra baaaardzo cicho ale gra, a basowy w ogóle :/ Można to jakoś naprawić, czy tylko wymiana głośnika?
  • #6 3828921
  • #7 3829173
  • #8 3829230
    ormowiec
    Też myślałem że to radio, szukałem tutaj i objaw jest podobny to padniętej końcówki mocy. Ale radio kupiłem nowe a problem nie ustąpił.
  • #9 3829579
  • #10 6339325
    pantonik1
    Ocena: 2
    Witam wszystkich. Mam pytanie w związku z tym kondensatorem. Ostatnio miałem troszkę inne objawy działania-bądź raczej nie działania kondensatora. Gdy włączyłem radio zaczął mi strasznie buczeć i nie mogłem nic zrobić. Pojechałem do kolegi i wykluczyliśmy zepsucie końcówki. Następnie po kablach doszliśmy do głośniczka wysoko tonowego i tam się okazało, że ten kondensator jest zepsuty (padł, jak mi to kolega powiedział). Więc go wycięliśmy i już wszystko jest ok. Mam tylko teraz jeden inny objaw, mianowicie: mam wrażenie, że mi w głośniczek bardziej szumi!! (syczy). Z przyjemnością bym kupił nowy i go tam wlutował, może by coś pomogło, ale na tym kondensatorku nie ma żadnych oznaczeń :-( Nie wiem, co robić i jaki kupić: czy pierwszy lepszy czy inny?? Bardzo was proszę o pomoc, z pewnością się na tym znacie, albo spotkaliście się może z czymś takim. Za każdą poradę bardzo dziękuję.
    Kolego po co odkopujesz 2 letni temat? Ludzie na ogół nie patrzą na ostatni post i będą pomagać temu ,kto go założył .... 2 lata temu!!! Załóż swój temat lub lepiej wsadź kondensatorek 4,7uF (wymień obie strony)i z głowy.[p]
  • #11 6339798
    wasylwek
    Ocena: 87
    Kupić 2 identyczne (proponuję 4,7µF/63V) i wymienić w obydwu kanałach jednocześnie.
✨ W samochodowym systemie audio z czterema głośnikami (dwa wysokotonowe i dwa niskotonowe połączone równolegle) pojawia się problem przerywania dźwięku po prawej stronie, nasilający się przy niższych temperaturach. Objawem jest przyciszenie wysokotonowego głośnika i całkowite wyciszenie niskotonowego. Kondensator przy wysokotonowym głośniku pełni funkcję filtra częstotliwościowego, odcinając niskie tony i zabezpieczając głośnik. Usunięcie kondensatora nie jest zalecane, gdyż może uszkodzić wysokotonowy. Przyczyną problemu mogą być uszkodzone głośniki, przerwy w kablach, zimne luty lub niekontakty w kostkach połączeniowych, a nie sam kondensator. W przypadku uszkodzenia głośnika zalecana jest jego wymiana, aby uniknąć dalszych uszkodzeń wzmacniacza. W jednym przypadku uszkodzony kondensator powodował buczenie i szumy, a jego wymiana na kondensatory o parametrach około 4,7 µF/63V poprawiła działanie. Zaleca się wymianę kondensatorów symetrycznie w obu kanałach.
