Atmega32L, UART na 3,3V – nieczytelna transmisja przez MAX232, Atmega8L działa OK
bluebit2 28 Kwi 2007 12:13 1148 4
  • #1 3828894
    bluebit2
    Wiec tak mam taki problem i kończą mi sie pomysly :
    2 układy jeden z atmega8L zasilany na 3,3 V drugi atmega32L tez 3,3 V
    podłączyłem pierwwszy układ (atmega8l) kabelekem do komputera (kabel z wbudowanym max232 - zasilanym z portu z diodami zenera (kabel od siemensa)) i wszystko oki transmisja szeregowa jak ta lala zadnych przeklaman
    2 układ podłączam identycznie kabelek, i transmisja do komutera jest zupelnie nie czytelna :/
    Co to moze byc ?
    P.S prubowałem z innym max232, podłańczałem kondensator filtrujacy przy atmedze,testowalem różne prędkości , włączałem i wyłączałem bufor ... cały czas na tym 2 ukladzie z atmega32l jest problem z transmisja do komputera ... moze ktos jakis pomysll ?
  • #2 3828907
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Jak jest taktowana mega8...?.?.?
    Chodzi na wenętrznym RC czy ma kwarc i jaki...?.?.?
  • #3 3828987
    bluebit2
    2 układy taktowane sygnalem wewnetrznym 8 Mhz :)
    Ale to i tak przy 2400 daje procentowy blad 0,16%
    poza tym jeden układ smiga dobrze :)
  • #4 3829286
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    No i tu się mylisz...
    Błąd jest dla stabilnej częstotliwości 8MHz...
    Niestety wewnętrzny generator do stabilnych nie należy...
    Jest szansa, że to ruszy na wewnętrznym rc ale po kalibracji...
    To, że jeden działa to nic dziwnego...
    Mam już to sprawdzone...
    Na kilka egzemplarzy zawsze część pójdzie a część nie...
    Najbezpieczniej jest dać kwarc i to któryś z "uart friendly" ...
  • #5 3829373
    bluebit2
    Niestety caly projekt w smd :) i kwarca nie przewidzialem :) ale nie ma co sie przejmowac bo zwolnilem do 4Mhz i hula :) (napisalem program do przeksztalcania bmp na format wyswietlacza noki i wysylania go po Rs-ie :)
