UTP czy FTP? Który kabel lepiej użyć?
barszcz17 30 Kwi 2007 20:13 47499 10
  • #1 3836048
    barszcz17
    Ocena: 21
    Który kabel lepiej użyć do budowy sieci, UTP czy FTP? Różnice w prędkości transferu są duże? Chodzi mi głównie o transfer na dużą odległość, tj. 100m.
    mbo
    Ocena: 846
    Różnicy w szybkości nie ma żadnej.
    Kiepsko wykonana instalacja FTP sprawia więcej problemów niż pożytku.
    Potrzeba stosowania kabla ekranowanego jest tylko w środowisku z mocnymi zakłóceniami np. halach fabrycznych.
  • #3 3836690
    mapek_sz
    Ocena: 10
    Nie zgodze sie z przedmówcą. Kiedys miałem linka na 180 m utp. Pochodził może miesiąc apotem padł. Wymieniłem na ftp i o dziwo zapieło sie stabilnie na 100 (utp ledwie na 10 i to padło). Dodatkowo jesli chodzi o przewieszki to utp po pierwszym lepszym piorunie upali karte sieciową lub switcha. Ftp podpinam z jednej strony ekran pod uziemienie i po problemie.
    Z moich doswiadczen na duzych odcinkach widac wyraźną przewage na ftp. Na odcinkach krótkich bez znaczenia.
  • #4 3836719
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    a od czego utp ma ekran :?:
    aby go uziemić tylko z jednej strony :!:
    w przemysłówce dajesz utp lub cokolwiek cat 6 w zelu i patchpanelu osobne odejscie do "0" (uziemienie)
  • #5 3839149
    mbo
    Ocena: 846
    UTP nie ma ekranu ...
    Ma go FTP, SFTP itp.
    Żelowany kabel jest do innych celów - zastosowania zewnętrzne i odporność na wodę.
  • #6 3839196
    123456otras
    Ocena: 8
    Witam , czyli jak bede budowac siec w bloku, (odległosc kolo 100 metrów) to bez znaczenia jest czy bedzie skretka ekranowana czy normalna ?
    Po prostu napiszcie jak sie sprawdza skretka ekranowana i nieekranowana na dluzszym dystanie , czy tez nie ma roznicy skoro ma ona isc piwnicą :) ?
    Ma to być łącze 3 lub 6mb czy ekranowana bedzie stabilniej trzymac na dlugim dystansie max 100m ?
  • #7 3839467
    mapek_sz
    Ocena: 10
    Mam skopiować mój post?? Według standardu utp ma 90m na 100. do 105 na 10. niestety ostatnio jest mase kabli o mniejszym przekroju zył (cena miedzi) lub nawet stalowych miedziowanych. Jak chcesz mieć pewność to ftp poleci. Na utp to ruletka powyżej 100. Problem może byćc ze switchami bo z tego co piszesz to 10 ci starczy. Tylko gdzie takie kupić??/
  • #8 3839702
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 335
    Ja uwazam ze na takie odleglosci to lepiej dac ten ekranowany, jednak jakby nie bylo jest poprostu lepszy pod kazdym wzgledem.
  • #9 3840783
    mbo
    Ocena: 846
    Jest tak pod warunkiem odpowiedniego uziemienia ekranu z jednej strony.
    Jeśli tego nie będzie to może działać gorzej niż za UTP.
    Co do szybkości i odległości standard określa działanie do 100m i 100Mb/s niezależnie od rodzaju użytego przewodu miedzianego.
    Na większe odległości może działać i zazwyczaj działa - nikt jednak tego nie zagwarantuje.
  • #10 3841763
    Piter2020
    a ja wam powiem że jeszcze nie widziałem żeby ktoś w bloku kładł FTP czy STP. Jeżeli odległość jest do 100m spokojnie UTP wystarcza
  • #11 3845846
    mapek_sz
    Ocena: 10
    Swoją drogą jesli nie ma obawy o zakłócenia i wyładowania atmosferyczne utp na pewno na 100m pójdzie ( pod warunkiem ze to nie jakiś shit miedziowany). Jak kupisz madexa to bez obaw, ale nie wieszaj go na zewnątrz budynku, tylko cały w środku. Na zewnątrz tylko ftp uziemiony z jednej strony.
W dyskusji porównano kable UTP i FTP pod kątem budowy sieci na odległość około 100 m. Standardowo oba kable zapewniają prędkość do 100 Mb/s na dystansie do 100 m bez istotnych różnic w transferze. Kabel FTP posiada ekranowanie, które chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i wyładowaniami atmosferycznymi, co jest istotne w środowiskach przemysłowych lub na zewnątrz budynków. Ekranowanie wymaga prawidłowego uziemienia z jednej strony, w przeciwnym razie może pogorszyć jakość sygnału. UTP jest powszechnie stosowany w instalacjach domowych i blokowych, gdzie zakłócenia są niewielkie. Na dłuższych odcinkach i w trudnych warunkach FTP wykazuje większą stabilność i odporność na przepięcia. Żelowany kabel (np. Cat 6 w żelu) jest przeznaczony do zastosowań zewnętrznych i ochrony przed wilgocią. W praktyce wybór między UTP a FTP zależy od środowiska instalacji, obecności zakłóceń oraz wymagań dotyczących stabilności połączenia.
