TV Royal Lux 7199 - Brak obrazu, dziwny dźwięk z trafa WN, napięcia przetwornicy
marian1981.02 02 Maj 2007 23:23 2105 16
  • #1 3843198
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 754
    Witam!Znow trafilem na TV z dziwnym uszkodzeniem jest to nowy sprzet (dwu letni po gwarancji) dzialal i obraz zaginął,dzwiek jest nie wchodzi wysokie,slychac dziwny "świerkot" jakby z trafa WN.Hot sprawny.
    Sa trzy napiecia z przetwornicy,w stanie stand-BY +B 56V reszty brak w chwili wlaczenia 9V 24V oraz +B niemierzalne jakies impulsy zakres na mierniku 1000V wychodzi po za!!!!Na zarowce jeszcze nie sprawdzalem przetwornicy bo nie mam u siebie TV ale mysle ze jest OK.Prosze o pomoc.Pozdrawiam
  • #2 3843271
    *paweł*
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 95
    No to musisz sprawdzić na żarówce,choć wydaje mi się,że wina leży po stronie trafa.A kineskop żarzy się?
    Konto firmowe:
    Automation-Systems
    Domatków 36, Kolbuszowa, 36-100 | Tel.: 17 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: automatyka-sklep.eu
  • #3 3843304
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Wlasnie mi tez sie wydaje ze to trafo WN,kineskop sie nie zarzyl choc moge sie mylic bo jasno bylo w pokoju jak to sprawdzalem.Dzieki za zainteresowanie.
  • #4 3844197
    zebro
    Ocena: 139
    Witam, wymień w ciemno rezonator 503 przy układzie scalonym STV...(jest to zazwyczaj rózowy prostokacik) Pozdawiam.
  • #5 3844497
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Witam!Mozna prosic dokladny symbol tego kwarca i gdzie go mozna nabyć? Pozdrawiam.
  • #6 3844828
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Witaj !
    Jest to rezonator ceramiczny 503 kHz żółty lub pomarańczowy choć może być nawet koloru różowego z wyglądu tak jak w pilotach.Tu można nabyć :
    http://www.lewandowscy.pl/sklep/product_info....25334?osCsid=40d3cbb3b1193312700632b1e586c4bd
  • #7 3844846
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Rozumiem , czyli jest on latwy do zdobycia.Dziekuje
  • #8 3859498
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Witam!Panowie w tym TV nie ma takiej czesc :cry: Prosze o dalsze sugestie.Pozdrawiam
  • #9 3860409
  • #10 3860483
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Wymień elektrolity w przetwornicy a szczególnie w +B .
    Potem wylutuj Hota i sprawdź napięcia z przetwornicy na żarówce i napisz jakie są .
    To na razie .
  • #11 3860514
  • #12 3860544
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    To przepraszam , patrzyłem na schemat Royal 5199 .
  • #14 3862008
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Dziekuje wszystkim.TV na tapecie bede mial dopiero w przyszlym tygodniu i wtedy wszystko sprawdze i napisze co i jak.Pozdrawiam.
  • #15 3885122
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Witam!Wylutowalem hota podlaczylem zarowke 40W i napiecie "skacze" zarowka pulsuje,postanowilem odlaczyc jedna noge (katode) diody +B podlaczylem zarowke bezposrednio pod ta diode wraz z elektrolitem i polecial tranzystor mocy w przetwornicy :cry: Dlaczego??Dodam ze pozostale napiecia (przy obciazeniu +B) byly OK czyli 12V i 24V.Prosze o rady!!!!!!
    Juz wiem uwalilem tranzystor bo odlaczylem +B od ukladu kontroli napiecia.Tak to jest jak sie dziala bez schematu ale juz sciaglem.
    Ale w takim razie dlaczego one bylo takie nie stabilne,czy to wina elektrolitu 100µ 160V?
    U mnie nie widze transoptora tylko potencjometr do regulacji napiecia.
  • #16 3890538
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Witam!Czy stosowal ktos tranzystor BU508A zamiast 2SC4429?Teoretycznie nie mozna bo roznia sie zakresem napiecia pracy ale moze w praktyce bedzie dzialac.Robil juz to ktos?Jesli nie to co zamiast niego mozna wsadzic?
    P.S. Czy nikt nie potrafi napisac co dzieje sie z ta przetwornica?
    Moze tak ma byc na zarowce w tym TV?
  • #17 3895188
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Widze ze nikt nie byl chetny do pomocy :cry: Temat zamykam.TV naprawione :D
✨ W telewizorze Royal Lux 7199 pojawił się problem z brakiem obrazu i nietypowym dźwiękiem z transformatora wysokiego napięcia (WN). Kineskop nie świecił, a napięcia z przetwornicy były niestabilne i przekraczały zakres miernika. Podejrzewano uszkodzenie transformatora WN oraz rezonatora ceramicznego 503 kHz przy układzie scalonym STV, jednak w tym modelu rezonator ten nie występował. Zalecano sprawdzenie i wymianę tranzystora sterującego bazą HOT (prawdopodobnie 2SC2248) oraz kontrolę napięć na uzwojeniach pierwotnych transformatora sterującego. Wskazano na konieczność wymiany elektrolitów na stronie wtórnej przetwornicy, gdyż pierwotna ich nie posiada. Podczas testów na żarówce 40W napięcie pulsowało, a próba odłączenia diody +B i bezpośredniego podłączenia żarówki spowodowała uszkodzenie tranzystora mocy w przetwornicy. Wskazano, że niestabilność napięcia +B mogła być spowodowana uszkodzonym elektrolitem 100µF 160V. Brakowało transoptora, zamiast którego był potencjometr do regulacji napięcia. Próby zastąpienia tranzystora 2SC4429 modelem BU508A były dyskutowane, ale bez jednoznacznej odpowiedzi. Ostatecznie telewizor został naprawiony, jednak szczegóły naprawy nie zostały podane.
