Creative MP3 MuVo - nie włącza się po wymianie baterii i błędzie firmware
mark-l 03 Maj 2007 12:04 2231 2
  • #1 3844142
    mark-l
    Ocena: 8
    Posiadam odtwarzacz tak jak w temacie. Grał dobrze i nagle po wyczerpaniu bateri i włożeniu nowej nie chciał się włączyć. Próbowałem wgrać nowy firmware lecz za pierwszym razem w połowie pojawił się błąd a teraz przy wyszukiwaniu pisze że nie jest nic podłączone.
    Czy da się to jeszcze naprawic??
    Osobie która pomoże podaruje troche punktów;)
  • #2 3845770
    nikifor123
    Ocena: 37
    wcisnij klawisz pley i tak włuż do usb - powinien system
    go wykryc i mozesz wgrywac fw
  • #3 3849922
    mark-l
    Ocena: 8
    W końcu udało mi się go naprawić. Wciśnięcie play nic nie dało. Ale znalazłem na jakimś forum opis jak to zrobić jeżeli system nie wykrywa odtwarzacza:
    - ściągasz MStorage_PCDRV_LB_1_07_00_250.exe;
    - instalujesz w systemie;
    - podłączasz odtwarzacz do komputera;
    - naciskasz na krótko "PLAY" i czekasz, aż system wykryje odtwarzacz w Recovery mode (u mnie nie trzeba było)
    -pojawi się komunikat o instalacji "Recovery Device" - tu klikaj wszędzie "dalej" i "ok" jeśli trzeba aż instalacja się zakończy
    - uruchamiasz ściągnięty plik MuVoTX_PCFW_LB_1_14_02.exefirmware
    -jak wykryje naciskasz start i czekasz aż się skończy wgrywać
    - odłączasz odtwarzacz od komputera;
    U mnie po wgraniu tego firmware trzeba było jeszcze wgrać nowe ze strony creative bo na tej wersji nie chciał się włączyć a nowa nie chciała się wgrać w recovery mode
