Generator z regulowanym wypełnieniem sterowany napięciowo
zapparena 06 Maj 2007 01:21 3182 4
  • #1 3853174
    zapparena
    Ocena: 17
    Skonstruowałem sterownik wentylatora 12VDC do radiatora sterowany czujnikiem temp. LM35 jak na schemacie poniżej.
    Układ działa poprawnie ale wentylator sterowany napięciowo startuje dopiero przy ok. 6-6,5V a odpada przy ok. 4-4,5V
    Wydaje mi się, że sterowanie wentylatorem za pomocą tego samego tranzystora T1 ale napięciem 12V kluczowanym ze zmiennym wypełnieniem 0-100% poprawi kulturę pracy silniczka.
    Potrzebował bym zatem pomysłu na generator prostokąta o stałej częstotliwości ze zmiennym wypełnieniem sterowany napięciem z wyjścia US2/1 i sterujący tranzystorem T1, mile widziany NE555.
    Oczekuję propozycji.
    • Generator z regulowanym wypełnieniem sterowany napięciowo Ster_went_12VDC_LM35.JPG (49.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3853211
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    To zamiast wentylatora zastosuj przekaźnik który bedzie włanczać ten wentylatorek. Albo wysteruj wstępnie wejście tego wzmacniacza np. przez dzielnik z rezystorów i odseperuj czujnik diodą ...
  • #3 3853375
    Bonkot
    Ocena: 93
    Tu masz taki regulator oparty na kostce 555 (regulator PWM 506-k): http://www.ne555.com/
  • #4 3854275
    zapparena
    Ocena: 17
    Odpada. Generator ma pracować z f=4kHz
    Wyjaśnij proszę skąd tu prostokąt o zmiennym wypełnienu?
    Taką właśnie miałem koncepcję, jak poniżej.
    RH+RL=CONST
    TH się otwiera o tyle o ile TL sie zamyka - regulacja wypełnienia przy stałym f
    Czy ktoś potrafi ocenić czy to będzie działać? Jakie dobrać elementy?
    A może da się całkiem prościej problem rozwiązać? Są jakieś dedykowane układy do sterowania takimi wentylatorami?
    • Generator z regulowanym wypełnieniem sterowany napięciowo DSC05436_2.jpg (47.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3863326
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    A Ty chcesz mieć stabilizację tem. czy gdy za gorący ma się włączyć wentylator...? I raczej chodziło mi o regulator napięcia a nie o generator... Ale zdaje się że już masz problem rozwiązany... Powodzenia
