Pralka Ardo TL800X, nie pobiera wody na programach prania.
matirsc 06 Maj 2007 09:42 3555 18
  • #1 3853448
    matirsc
    Ocena: 3
    Witam. Pralka nie pobiera wody na programach do prania, tylko na płukaniu. Jaka może być przyczyna?
  • #2 3853737
  • #3 3853798
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 754
    szypek72 napisał:
    Trochę to dziwna usterka
    Właśnie, ale co robi jak nie bierze wody? Cisza?
  • #4 3853960
  • #5 3854183
    matirsc
    Ocena: 3
    jak nie pobiera wody jest cisza
  • #6 3854220
  • #7 3854556
    matirsc
    Ocena: 3
    termostat wziolem na zero i dalej nie dziala
  • #8 3859841
    marek6508
    skryn napisał:
    A jak skręcisz termostat na "zero", to zaczyna działać? Jeżeli tak, to poczytaj post powyżej... :|
    w mojej pralce ardo TL 600x sa takie objawy jak piszesz tylko wode pobiera ale nie grzeje,ale tez do pewnego momentu chodzi i jak skrece termostat na zero to znowu zaczyna działac,odłaczyłem grzałke i dalej to samo
  • #9 3862756
    matirsc
    Ocena: 3
    mam jeszcze taki problem jak zaczyna prac i wode pobiera to od razu spływa!!
  • #10 3862794
    ANDYW6
    Ocena: 303
    To może wąż jest za nisko i przelewa.
  • #11 3874191
    matirsc
    Ocena: 3
    nic to nie pomaga....prosze o pomoc
  • #12 3874662
  • #13 3887797
    macheck
    ja mam inny problem:
    pralka chyba sie otworzyla podczas prania i nie moge przekrecic bebna, zeby wyciagnac rzeczy, mozna jakos to zrobic? jak rozkrecic?
  • #14 3887835
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 754
    Ja kombinuję na różne sposoby po "zrzuceniu" plastikowego mieszacza w bębnie.
  • #15 3887842
    macheck
    a jak sie do niego dostac?
    czy trzeba od dolu ja wybebeszyc? silnik wyciagac, itp.?
    w ogole sie beben nie kreci
    a na dole jeszcze znalazlem taki kartonik w folii, wyciagac go?
    aha, pralka jest z rzeczami w srodku
  • #16 3887880
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 754
    :D Wyciągać, to blokada transportowa. Są dwa takie kartoniki.
    Te mieszacze (3 sztuki) są wewnątrz bębna, ale można je zdejmować od zewnątrz bębna. podnieś klapę i przestań rżnąć blondynkę :wink:
  • #17 3887888
    macheck
    no wyciagnalem, ale nic nie dalo mi, bo pralka pelna ciuchow i zadnego doscia nie ma
    mozna sie jakos dostac do drugiej strony bembna? jakos tyl odkrecic?
    czy sie poddac i poczekac do jutra na specjaliste?
    wyciagnalem te blokady, nie znam w ogole pralki, to dziadka pralka i przestala sie krecic, te zabezpieczenia blokowaly, ale po wyjeciu nadal nie chce sie krecic
  • #18 4421043
    matirsc
    Ocena: 3
    mam problem nie pobiera mi proszku,co zrobic??z góry dzieki
  • #19 4422437
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Sprawdź sitko na dopływie czy sie nie przytkało.Proszku nie zbiera z żadnej komory?
✨ Pralka Ardo TL800X nie pobiera wody podczas programów prania, natomiast pobiera ją podczas płukania. Możliwe przyczyny to uszkodzony hydrostat (zwłaszcza pierwszy poziom), uszkodzona grzałka lub problemy z elektrozaworem. Sprawdzenie grzałki pod kątem przebicia jest zalecane. W przypadku jednoczesnego pobierania i wypuszczania wody, problem może leżeć w programatorze lub module sterującym. Należy również zwrócić uwagę na prawidłowe umieszczenie węża odpływowego, aby uniknąć przelewania wody. Dodatkowo poruszono problem blokady bębna, która może uniemożliwiać obrót bębna i wyjęcie rzeczy, co wymaga usunięcia blokad transportowych i ewentualnej interwencji specjalisty. W innym wątku pojawił się problem z niepobieraniem proszku, gdzie zalecane jest sprawdzenie sitka na dopływie wody.
