TV Goldstar CKT-93228 - brak obrazu, tylko biały pasek u góry ekranu
ziom44 07 Maj 2007 12:55 1548 7
  • #1 3857779
    ziom44
    Witam. Mam problem z telewizorem, ponieważ nie ma obrazu. Dźwiek i cala reszta działa okey. Jedynie w górnej części ekranu widać cienki biały pasek. Za wszelką pomoc z góry dzięki.
  • #2 3857929
    dzimi
    Ocena: 1285
    Wymień elki na pionie.
  • #3 3862973
    ziom44
    A móglbyś mi wytlumaczyć to troszke lepiej bo w telewiorach nie orientuje sie za bardzo i za wiele nie wiem o nich.
  • #4 3863023
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Wymień C 310 , 312 , 313 , 315 , sprawdź napięcie na IC 301 TDA 3653 pin 6 i 9 ok. 23v .
    Lub sam scalak .
    To na razie .
  • #5 3863073
    ziom44
    Wielkie dzięki za pomoc. Powinienem już sobie poradzić.
  • #6 4143274
    ziom44
    Witam ponownie. Wymieniłem wszystkie kondensatory i problem nadal był ten sam wiec wymieniłem też i scalaka. Po włączeni telewizora pojawił sie dymek ulatniający z obudowy. Na środku ekranu widać teraz tylko zielony cienki pasek zmieniający swoją barwę na końcach. I nie słychać w ogóle pikania rezystora kruczkującego zresztą wcześniej przed wymianą tych części też nie było go słychać. Za wszelką pomoc dziękuje już teraz.
  • #7 4146044
    dzimi
    Ocena: 1285
    Coś mi się nie zgadza .Skoro wymieniłeś scalaka i podstawiłeś nowe elki to skąd ten dymek? A może źle wsadziłeś ten scalak?W takim razie podnieś zasilanie scalaka i sprawdź napięcie zasilające tak jak podawał kol. Aluś.Jeśli będzie wszystko ok to na ekranie powinna pojawić sie cienka biała linia. następnie sprawdź czy dochodzą z generatora ramki impulsy na układ.
  • #8 4146163
    grzesiekw12
    Ocena: 73
    Kolego z Ostrowca jeśli nawet odwrotnie wlutujesz scalak to i tak się nie uszkodzi po przekręceniu powinien działać. TDA3653B pada najczęściej dlatego bo wysycha elektrolit 100u/50V i to jego w pierwszym miejscu wymieniasz, u ciebie jest to C310. Sprawdź czy jest zasilany z trafopowielacza, bo jak go zwarło to poszedł też R430=0,47om no i nie omiń diody za powyższym oporkiem. Włącz i patrz na płytę skąd ten dym idzie.
✨ Problem dotyczy telewizora Goldstar CKT-93228, który nie wyświetla obrazu – słychać dźwięk, a na ekranie widoczny jest jedynie cienki biały pasek u góry. Wskazano konieczność wymiany kondensatorów elektrolitycznych na pionie (m.in. C310, C312, C313, C315) oraz sprawdzenia napięć na układzie scalonym IC301 (TDA3653) na pinach 6 i 9, gdzie powinno być około 23 V. Po wymianie kondensatorów i scalaka pojawił się dymek z obudowy, a na ekranie widoczny jest zielony cienki pasek zmieniający barwę, bez dźwięku pikania rezystora kruczkowego. Sugerowano sprawdzenie poprawności montażu scalaka, napięcia zasilania oraz sygnałów z generatora ramki. Wskazano, że TDA3653B często ulega uszkodzeniu z powodu wyschnięcia elektrolitu kondensatora 100uF/50V (C310). Zalecane jest także sprawdzenie zasilania z trafopowielacza, rezystora R430 (0,47 Ω) oraz diody za nim, a także lokalizacja źródła dymu na płycie.
