Radmor 3025 - szum w sygnale M-cz mimo dobrej czułości odbiornika
parowozik 08 Maj 2007 23:07 1484 4
  • #1 3864088
    parowozik
    Poszukuję schematu płytki odbiornika i pośredniej w Radmorze 3025 (częstotliwość 80 mHz)
    Ewentualnie czy ktoś miał problem polegający na tym, że odbiornik działa popranie, czułość dobra a mimo to w sygnale M-cz pojawia się szum zniekształcający głos. Jeśli podam sygnał 21400Mhz bezpośrednio na pośrednią wtedy sygnał jest czysty.
    Grzegorz
  • #2 3864361
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Piszesz o zniekształceniach na m.cz.
    Podajesz sygnał na 21,4MHz ( a nie 21400Mhz) i m.cz. jest "czyste" ?
    Napisz czy ten podany sygnał jest zmodulowany ( cztaj: z dewiacją ) ?
    A tak myślę , że masz nie zestrojony dyskryminator FM-u.
  • #3 3872369
    parowozik
    Tak, podaje zmodulowany sygnał 21,4Mhz na wejscie filtra pośredniej lub też podałem sygnał na wyjście z mieszacza diodowego. Sygnał jest czysty bez szumu i zakłóceń.
    Jak podam sygnał wcz zmodulowany na wejście radiotelefonu lub bezpośrednio do wejścia mieszacza wtedy słychać sygnał z szumem i zniekształceniami.
  • #4 3889409
    parowozik
    Zakłócenia powodował trzeszczący trymerek w syntezie. Po usunięciu od razu czysty odbiór. Co ciekawe synteza dla tej częstotliwości pracuje obecnie bez trymerka.
    Pozdrawiam :)
  • #5 3902869
    monrad
    Ocena: 4
    w miejsce trymerka w syntezie odbiornika jak i nadajnika lutujemy stałą pojemność , dobrać napięcie na pp. w granicach 4-8V i nigdy nie wypada z synchronizacji jak również nie zniekształca modulacji która odbywa się w syntezie pozdrawiam
