Brak dźwięku w radiu Panasonic DFX355 - możliwe przyczyny i test tranzystora
Puzon_16 10 Maj 2007 12:03 1226 4
  • #1 3869010
    Puzon_16
    Ocena: 20
    Witam mam pewien problem: Mianowicie ww radio nie chce dac głosu:(. Same z nim problemy. Dostałem je od kolegi za free bo cos nie łaczyło. okazało sie ze to te druciki które łacza panel z radiem. Po wyprostowaniu wszystko chodzi niestety nie słychac dzwieku.
    Co zatem trzeba sprawdzic bo kolega mówił ze u niego dzwiek chodził bez zarzutu. Nie wiem czy to przy odłaczeniu cos spalił czy to moze byc wina tego ze jakis drucik nadal nie łaczy?
    1)Czy moze to byc wina podłaczenia? Pytam dla pewnosci- jesli radio juz działa nie jest potrzebne zadne dodatkowe zasilanie na dzwiek? miałem juz pare radyjek i w kazdym wystarczyło by je właczyc i wszysko działało ok.
    2) jesli to wina spalonego tranzystora to jak go przetestowac?
    Dodam ze radio to niemłody juz model ale czyta CD ma 4x40W i ma RDS wiec nie jest jeszcze tak wiekowe i szkoda byłoby je wyrzucać
    Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
  • #2 3869077
    any56
    Ocena: 839
    Sprawdź omomierzem obwód głośników oraz prawidłowość ich podłączenia.
  • #3 3869199
    Puzon_16
    Ocena: 20
    napewno to wina radia bo podłaczałem bezposrednio pod kostke wychodzącą z radia głośnik który na 100% był ok a nie wydał dzwieku. było słychac cichutkie zatrzeszczenie przez ok sekunde a potem cisza
  • #4 3869234
    Błażej
    Ocena: 3625
    Sprawdź stan napięcia na wyjściach głośnikowych. Powinno wynosić około połowę napięcia zasilania.
  • #5 3869352
    Puzon_16
    Ocena: 20
    rozumiem ze jezeli na wyjsciu dowolnego głośnika bedzie jakies napiecie to wtedy koncówka jest ok?
    jeżeli nie bedize zadnego napiecia to koncówka padła?
    Ważne jest czy jest głosno czy cicho?
    Ile moze kosztowac wymiana? Czy ja- zwykły laik dłbym sobie z tym rade?
