Czy wymiana kondensatora 680uF/200V przywróci działanie przetwornicy w Xbox?
cinek2 14 Paź 2003 22:31 2073 7
  • #1 361702
    cinek2
    Naprawiam przetwornice w konsoli xbox ze stanow. Sprzet jest na 110v a ktos mu zapodal 220v. Na pierwszy zut oka polecial kondensator 680uF/200V i jest obecnie na nim 150V po podlaczniu 110V . Napiecie to poinno siegac chyba wyzej?? Reszta elementow wyglada na sprawne, diody nie sa popalone nic niema zwarcia. Czy wymiana tego kondensatora moze przywrocic przetwornice do dzialania?? Dodam ze po wtornej stronie na wyjsciu zasilania niema zbytnio napiec, chociaz w konsoli na sekunde wlacza sie wentylator po wlaczniu standby. Z gory dziki za pomoc.
  • #2 361778
    kacha36
    Ocena: 90
    Napięcie na kondensatorze sieciowym masz odpowiednie ( przy zasilaniu 110 V ), ale co znaczy, że nie ma zbytnio napięć na wyjściu przetwornicy?
  • #3 361806
    Hrabol
    Ocena: 35
    a na jakim ukladzie jest ta przetwornica, bo ja stawiam na to ze on padl
  • #4 361823
    cinek2
    tyle ze kondensator na bank trzeba wymienic bo sie troszki wypatroszyl :D Na wyjsciu na kostce zasilajacej niema napiec, napewno 2 waznych 5 i 12V . Po stroni pierwotniej stoi jakas plytka wlutowana pionowo ktora steruje dwoma...FB11N50A(3nozki) i C3866(3 nozki). Jezeli tego kondensatora by niebylo to czy ma prawo dzialac przetwornica??
  • #5 361876
    Hrabol
    Ocena: 35
    no wtedy nie zabardzo
  • #6 361967
    cinek2
    No to jak wstawic kondensator i odpalac??
  • #7 361994
    fachman
    Ocena: 123
    Czytaj co piszą koledzy. Kondensator musisz wymienić na bank, to pierwszy krok. A potem zobaczymy co dalej jak nie odpali
  • #8 362002
    cinek2
    Ze musze wstawic to wiem...ale czy odpalac? moze cos wybuchnie. Oki no to smigam po kedziora ,pozniej naisze co z tego wyszlo
✨ W konsoli Xbox zasilanej napięciem 110 V po podaniu wcześniej 220 V uszkodzony został kondensator elektrolityczny 680uF/200V, na którym obecnie mierzone jest napięcie około 150 V. Na wyjściu przetwornicy brak jest stabilnych napięć 5 V i 12 V, mimo że wentylator włącza się chwilowo w trybie standby. Pozostałe elementy, w tym diody, nie wykazują uszkodzeń ani zwarć. Przetwornica zawiera układ sterujący z tranzystorami FB11N50A i C3866 oraz pionowo wlutowaną płytkę. Wymiana kondensatora jest konieczna, ponieważ jego uszkodzenie uniemożliwia prawidłowe działanie przetwornicy. Po wymianie kondensatora należy ponownie uruchomić układ i sprawdzić, czy napięcia wyjściowe pojawią się prawidłowo. Bez kondensatora przetwornica nie będzie działać poprawnie, a dalsza diagnostyka może być potrzebna, jeśli problem nie ustąpi po wymianie tego elementu.
