Whirpool AWM 6101- pobiera płyn do płukania od razu
jersza 12 Maj 2007 14:47 6003 4
  • #1 3876770
    jersza
    Ocena: 4
    Mam tą pralkę od 2 lat i przez zaniedbanie nie zgłosiłem do serwisu w czasie gwarancji. W zasadzie od początku pobiera płyn do płukania przy pierwszym poborze wody. Trzeba pilnować, kiedy następuje drugie płukanie aby dolać płyn do płukania we właściwym czasie. Czy to wina programatora? Wygląda to na usterkę fabryczną, gdyż objawy tego są od początku użytkowania.
  • #2 3876790
  • #3 3876896
    jersza
    Ocena: 4
    Po wyjęciu szfladki, krzywka chyba jest sprawna, próbowałem ją kilka razy poruszać. Ona jest odchylana sądzę przez elektromagnes, który ją odciąga ale on chyba dostaje impuls nie w tym (odpowiednim) momencie.
  • #4 3876908
  • #5 3876963
    jersza
    Ocena: 4
    Wiesz, że chyba masz rację! Po ściągnię ciu pokrywy widzę że jest możliwość regulacji położenia krzywki, tylko nie mam pojęcia w którą stronę (na jaki ząbek) przestawić dźwignię do nastawiania?
    Dzięki Ci szypek72! Po kilku próbach wystarczyło przesunąć dźwignię o 1 ząbek w prawo i jest super!!!!
    Jeszcze raz dzięki!
